眼见为实实际展示 Exhibit 比描述更为有效。 是 在 Safari 浏览器(运行于 Mac OS X Leopard)内的显示效果。
图 1. Open Clip Art 对 Exhibit 的贡献 左侧是 lens 的输出。请注意不合文法的 “2 Entry” 标题。您可以告诉 Exhibit 如何拼写名词复数,但我没有在本例中说明。总之,您几乎可以调整和定制 Exhibit 的各个方面,熟悉了本文内的基础知识之后,一定要实践和了解如何最大限度地利用此工具。您也可以基于属性控制输入项的排序,但在这个简单的示例中,只有两个输入项,排序并不是什么急需处理的问题。右侧是 facet。文本搜索框在顶部,这些框允许您选择属性来缩小输入项的范围。用户可以单击顶部的 “When” 链接来获得时间线视图,如 所示。
图 2. Open Clip Art 时间线视图 在 中,我指定了用来设置这一视图的两个 Exhibit 指令。ex:start=".updated"告知 Exhibit 根据一个时间轴来设置每一条目的 updated属性,使用 ex:topBandUnit="day"和 ex:topBandPixelsPerUnit来绘制这一轴。默认地,时间线为每个条目的标签使用 label属性。用户可以在时间线框内单击并向左或向右拖动以展开此视图。 |
