优化您的 Web 站点 接手一个可维护的 Web 站点并将其打磨、抛光、流线化(2)
一切都非常明显:第二个示例(其中 CSS 和 JavaScript 位于单独的文件中)令人难以置信地容易处理和管理。进一步,可维护性和可用性对于设计人员和开发人员都显著增加了。JavaScript 程序员和脚本设计人员在一个文件中工作,而不会弄乱核心 HTML。CSS 设计人员可以在 CSS 中进行修补,甚至为 Internet Explorer 或其他浏览器添加附加修复,而不必更改文档的结构。负责更改 HTML 的设计人员可以执行此任务,而无需担心滚动上百行脚本和样式,或更改某些东西,从而不仅弄乱页面的结构,还弄乱其操作和显示。
如果已经安排了 QA(质量保证)和测试过程,那么此处的价值就会成指数级增长。在这些情况下(至少作为一般规则),已更改的任何文件都必须重新测试。在此设置(关注点分离)中,可以更改 JavaScript 并进行测试,而无需 重新测试样式和结构。这是巨大的增值,尤其是在考虑用于测试 CSS 和 HTML 的工具和技术与用于测试交互的 JavaScript 驱动的 Web 页面的工具和技术完全不同时。
使用编程方式附加事件处理程序 JavaScript 在页面中的显示方式与 CSS 在页面中的显示方式之间有一个重要的区别。使用 CSS 时,规则应用于元素,所以将所有 CSS 放置到外部文件中相当容易。但是,使用 JavaScript 时,事情就不总是那么明朗;JavaScript 通常不应用于元素,而是应用于元素上 特定的事件。所以您将看到如下的 HTML:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| <!CDATA[
<li><a href="#"><img src="img/photo01.jpg" alt="description" ]]>
<b>onmouseover="javascript:getImageDetails();"</b><!CDATA[ />
<img src="img/photo01.jpg" alt="description" class="preview" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="img/photo02.jpg" alt="description" ]]>
<img src="img/photo02.jpg" alt="description" class="preview" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="img/photo03.jpg" alt="description" ]]>
<img src="img/photo03.jpg" alt="description" class="preview" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="img/photo04.jpg" alt="description" ]]>
<img src="img/photo04.jpg" alt="description" class="preview" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="img/photo05.jpg" alt="description" ]]>
<img src="img/photo05.jpg" alt="description" class="preview" /></a></li>]]>
这可以一直延续。在这个例子中,图库中有 20 个图像,每个都有 onmouseover 事件处理程序。乍看起来,这似乎是不可避免的 — 是将 JavaScript 附加到事件中必不可少的一部分。而且,如果您已经获得需要调用单个 JavaScript 函数的单个事件,这可能行得通(例如,单击特定的图像将调用 JavaScript 函数 returnToHomePage() 等)。但是,在类似上述情形(大量图像或对象都附加到同一个 JavaScript 函数中)的情况下,您最终将真正弄乱您的 HTML 页面。
但是,避免这种情况并不是那么困难,您只需要再多使用一些 JavaScript。当然,这意味着您可以将额外的 JavaScript 放在外部文件中,并忘记它 —— 还是关注点分离。您真正需要知道的是如何使要附加事件处理程序的元素变得惟一。例如,在上述代码中,假设我想要进行更改,并将所有这些鼠标事件处理程序附加到 “preview” CSS 类的图像中,并将事件从 onmouseover 更改为 onClick(这实际上是本文最后对此代码执行的操作)。在这种情况下,我需要如下的 JavaScript 函数:
3
4
5
6
7
8
9
10
| function addImageHandlers() {
var imagesDiv = document.getElementById("images");
var imageElements = imagesDiv.getElementsByTagName("img");
for (var i=0; i<imageElements.length; i++) {
var class = imageElements.className;
if (class == 'preview') {
imageElements.onclick = getImageDetails;
其中大部分详细信息是特定于页面的,而且本文的重点不在于介绍如何使用编程方式分配事件处理程序。但是在 nutshell 中,这抓取了特定 div 中的所有 img 元素,命名为 “images”,然后在 “preview” CSS 类中查找其中所有的图像。最后,我使用 onclick 处理程序并将其分配给我想在此事件上运行的方法:getImageDetails()。结果是我可以在 img 标记中挖掘所有这些事件处理程序。
惟一的缺点是您需要在页面的 body 的 onLoad 事件上运行此方法。但是,您已经将所有这些图像处理程序逐个抽取出来了。而且,最重要(但不是最明显)的是,您可以在 JavaScript 文件中更改分配了事件的元素,而不用 使用 HTML。假设您想要再次使用 onmouseover 事件或不同的元素;只需更改 addImageHandlers() 函数,您将永远不会打开 HTML。这是一个优点。
事实上,您可能想要一开始就让页面始终运行在实用程序函数中,比如 initPage()。然后,您可以将所需的一切放入此 JavaScript 函数中,添加、删除或更改事件处理程序,而且永远不用打开 HTML。关注点的进一步分离,对页面的未更改组件的测试更少,对 Web 页面的更新更容易。 |
