tms320f2812的数据线和地址线
tms320f2812的数据线和地址线
tms320f2812的DATASHEET上数据线用XD[0]……XD[15]表示和地址线用XA[0]……XA[18]表示,如果需要使用数据线和地址线,是不是必须先利用数据线XD[0]……XD[15]和地址线XA[0]……XA[18]外扩RAM才能使用呢
这里的X 代表什么含义
2812需要外接D/A转换,用到DAC7625, 是不是要将DAC7625的数据线和2812 的外扩RAM上的数据线相连,而不
能省去外扩RAM 而将DAC7625的数据线和2812 上的数据线相连
谢谢
这里x表示的是external的意思吧,意思就是“外部的”
至于是否需要外接DA转换,我就不是很清楚了
可以直接连.
外部存储空间
ram和d/a等其他外设是一样的地位的,具体要看自己设置了
