AP7116LED降压恒流驱动IC_输出电流:可达2A
- 来自
- 广东深圳市
降压芯片
概述:
AP7116是一款高精度降压型大功率LED驱动芯片.适用于交流85V到265V全范围输入电压的大功率LED恒流驱动电源IC
专利的高端电流检测,固定频率,电流模PWM控制方式,具有优异的先行调整和负载调整率,芯片典型工作频率约65KHz
芯片采用的持有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到+3%以内
芯片内部集成的抖频功能可能降低EMI成本.内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单
AP7116具有多重保护功能,包括DRV驱动MOS栅极电压钳位,LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压/过压保护及电源钳位等功能
特点:
高端MOS管驱动
输出电流:可达2A
LED均值电流控制:恒流效果好
LED输出电流精度:+3%
高效率:最高可达390%以上
固定工作频率,电流模OWM控制
抖频功能
内置环路补偿,斜坡补偿
LED开路/短路保护
功率管栅极电压钳位:17V
应用领域:
LED球泡灯,日光灯
其他LED照明
文章内容原创来自于:
深圳市世微半导体有限公司官网 我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308 |
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
