PWM/PFM开关控制具有限流功能升压芯片AP9233
LED驱动芯片
描述:
        AP9233 是一款由基准电压源、振荡电路、误差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路、PWM/PFM 控制电路等构成的CMOS 升压芯片
        由于使用外接的低导通电阻的增强型N沟道功率MOS管,因此适用于需要高效率、高输出电流的应用电路。另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电压 (VSENSE)  设定为100 mV  ± 10%,因此可减少在RSENSE 端产生的损耗。
        AP9233 外围的输出电容器可使用陶瓷电容器。并且,采用了小型的SOT23-6封装,因此可适用于高密度安装高精度高效率的应用。
        特点:
        具有可自由设置的电流限制功能: 如当设定RSENSE=50mΩ 时,限流值是 2A。
        占空比范围: 基于 PWM/PFM 开关控制电路,最高可达 78 % (PWM 模式).
        工作频率:1.0MHz
        基准电压:1.25V±2.0%
        消耗电流低 : 静止时 60 ?A (典型值)
        输出电流:3A(V IN = 3.6 V, VOUT = 5.0 V,且设定限流值设定不低于 3A)
        软启动时间: 2 ms(典型值)
        UVLO (欠压锁定) 功能:VDD<2.3V
        外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、晶体管、电阻
        封装形式:
        SOT23 -6
        应用场合:
        移动电源、数码音响播放器
        LED 照明、GPS、无绳收发机
        其他携带设备
                                     文章内容原创来自于:
        深圳市世微半导体有限公司官网
                                    我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流
