- 来自
- 广东深圳市
概述:
AP9185升压芯片是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动芯片。
AP9185 内置MOS管高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。
AP9185 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM端加PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
AP9185 采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。
AP918 5 采用 ESOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:6.5V~24V
兼容高压输入:12V~40V
高效率:可高达 95%
CS 限流保护电压:500mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:5.8V
关断时间可调
内置补偿技术
内置输出 OVP 功能
应用领域:
LED 灯杯、电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制和大功率 LED 照明等。
文章内容原创来自于:
深圳市世微半导体有限公司官网 我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308 |
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
