AP8851_LED降压恒压驱动芯片_低压输入12V~24V
- 来自
- 广东深圳市
产品概述:
AP8851 是一款集成带可设定输出电流的开关型降压恒压LED驱动芯片,可在宽输入电压范围持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。
AP8851 输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。芯片自带每周期的峰值限流、内部软 启动和温度保护。
AP8851 只需要非常少的常规外围器件。采用SOP8 封装.
AP8851 耐高压 90V 输入,0.8V 的基准, 完善的短路保护电路。支持低压输入12V~24V, 6-8A大电流输出。支持高压输入 48V~75V,完美支持 1.5A输出。可以广泛的用于电动汽车,电动自行车,电瓶车,扭扭车,卡车电源应用!
产品特点:
内置温度保护
内部软启动
输出短路保护
固定 200KHz 频率
72V 输入时输出高达 2A
12V 输入时可编程高达 8A 输出电流
宽输入电压:8V 到 85V
输出电压可从 0.8V 到 35V
输出电流可调,无功率损耗75V 输入 85%效率@1000mA(Vo = 5V)
应用领域:
电动车 GPS 定位追踪器
汽车点烟器适配器
独轮车
文章内容原创来自于:
深圳市世微半导体有限公司官网 我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308 |
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
