降压恒流AP5160电流可达 7.5A手电筒IC
AP5160降压恒流芯片
产品描述
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的LED驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。
AP5160 采用SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,外驱MOS管最大输出电流可达 7.5A。
AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达300kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。
产品特点
内置温度保护
输出短路保护
内置5.6V 稳压管
高效率:可高达 95%
最大工作频率:300kHz
宽输入电压范围:2.5V~100V
关断时间可调
峰值电流采样电压:250mV
亮度可调:EN 端的PWM 调光
应用领域
LED 手电筒IC
汽车灯照明
大功率LED 驱动
电动车,摩托车灯照明
LED 汽车工作灯
应用原理图
                      文章内容原创来自于:
                                                              深圳市世微半导体有限公司官网
                      我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流
