用开放标准补充 Creative Commons(2)更新
CC 详述CC 许可分为三个类别:Permission、Requirement 和 Prohibition。CC Permission 和 Requirement 可直接映射到 ODRL 的 Permission 和 Requirement 权限。
CC Permission任何许可都必须包括两种权限(Permission):复制(Reproduction)和转载(Distribution)。Reproduction 包含复制作品的权利和重新格式化作品的权利。这提供了用于个人用途的最终使用权限,ODRL 使其播放、展示、执行和打印权限的使用更加明确。除了转载作品的权利之外,Distribution 还包括公开展示作品的权利以及对作品进行数字形式的公开演示的权利(网络广播)。
由于 CC 复制权限要比 ODRL 打印权限更为宽泛,任何表达,包括 Reproduction 和 ODRL Print,都无疑会重复某些相同的权限。如果打印权限有一个限制,可能就会出问题 — 复制权限将会与 ODRL 打印权限相冲突。
CC RequirementCC Requirement 项包括 ShareAlike,要求派生作品必须在与原始作品相同的许可条款下才能被使用。不太可能将 ShareAlike 权限映射到 ODRL。“共享” 权限不能作为一种 ODRL 权限使用。
CC ProhibitionCC Prohibition 项无法映射到任何 ODRL 权限。这是因为 Prohibition 禁止商业使用,而 ODRL 权隐式地允许商业和非商业使用。
ODRL Foundation ModelODRL Foundation Model 包含三个核心项:Asset、Right 和 Party。Right 项包含 Permission,而后者又包含 Constraint、Requirement 和 Condition。Permission 项是允许对资源进行的实际使用或活动(比如播放一段具有声音的视频)。Constraint 是对这些权限的限制(比如,视频最多只能播放三次)。Requirement 是执行此权限所需承担的责任(比如,每播放一次视频需支付 5 美元)。Condition 指定如有例外,就让权限过期无效,可能需要重新进行协商(比如,如果信用卡过期了,就会收回播放视频的所有权限)。
Permission 项Permission 项包含四个使用项:Usage、 Reuse、Transfer 和 Manage。Permission 定义资源如何使用以及与资源如何被传递和重用相关的权利。数字资源的管理在有关 DRM 实现的一节给出。没有任何 Permission 项允许用户拥有 “共享” 权限。我将在有关权限示例的小节中向您展示每一项是如何应用于资源的。
Constraint 项Constraint 项向资源的权限施加限制,比如指定用户是个人还是团体、用户必须使用何种设备、用户可使用或重用内容的次数以及用户使用内容的时间。其他的限制还有:用户是否需要得到权限才能传递内容、内容的格式有何要求以及目标受众是谁。
Requirement 项Requirement 项包含三种前提条件。只有满足这些条件,才能获得相应的权限,比如费用如何(是预付还是按每次使用缴纳)、互动是应该通过接受还是通过注册实现、如何使用(通过归属还是通过跟踪)。
ODRL 权限举例如下的这些示例展示了资源如何使用、资源的权限如何被传递或重用以及数字资源如何管理。
使用权限内容所有者和提供者可以指定用户使用其作品的方式。他们可以指定用户需要用哪种浏览器显示内容、用户是否能公开打印内容或对作品进行数字形式的公开演示、用户能打印几次、能播放几次、用户是否能够通过执行一个实用程序来播放或展示内容。
重用权限内容所有者和提供者可以指定用户重用其作品的方式。他们能指定用户是否能修改作品、用户如何能对作品进行注释、用户是否能将作品与用户自己开发的其他内容组合在一起以及所能组合的次数。
传递权限内容所有者和提供者可以指定用户是否能将内容从一个设备传递到另一个设备。他们可以指定用户能销售、给与或出租相同内容的次数以及使用哪些条件终止内容传递协议。
管理权限内容所有者和提供者可以指定用户能否将所下载内容在一个设备和另一个设备间进行移动、复制、删除或验证。他们可以限制用户能否备份和恢复内容。有些人可能不希望让用户在访问内容的同时进行保存。有些人则会允许用户只能安装和卸载一次;他们希望用户为新的安装支付额外的费用。有些人甚至会要求用户连接到其 Web 站点以激活下载内容所需的软件。
示例概览 表 1 总结了我所提及的这些权限项示例。
表 1. 权限项项描述示例使用一组使用资源的方法Display
Print
Play
Execute重用一组重用资源的操作Modify
Excerpt
Annotate
Aggregate传递一组可以传递资源权利的过程Sell
Lend
Give
Lease管理一组数字资源管理操作Sell
Move
Duplicate
Delete
Verify
Backup
Restore
Save
Install
Uninstall
实现 DRM内容所有者能够限制其他人对其作品的重用,因此能够通过浏览器上特定的或是个性化选项提供更多使用权限。用户可以通过 DRM 标准选择一个或多个使用权限,而 DRM 标准支持用一种开放的标准(比如 ODRL)补充某些 CC 理念。
为了实现此目的,Web 设计师可以为各种 DRM 服务设计跨浏览器的菜单选项以供用户选择。内容所有者或提供者可以为某些使用权限设置限制和价格要求。此浏览器可以显示来自数据库的用户购买历史,然后,在内容被访问了指定的次数后再禁用某些使用、传递或共享权限。
个性化选项设计不同服务的能力让服务提供者能够根据购买者的喜好有差别地进行定价,这就为其带来了更大的潜在收入回报。比如,与只简单查阅作品而不进行进一步的传播和复制相比较,下载、刻录和出借一个合法获得的电影就要区别定价。使用声音播放一次与带字慕播放一次也要区别定价。
带声音、字幕和译文并且最多可播放三次的订阅服务,其定价可能会高于根据许可协议将多媒体复制到 CD 的情况。带播放和打印能力的共享权限与不具备播放和打印能力的共享权限的定价不同。如果用户找不到预期的使用或传递权限,可以联系内容所有者或提供者商量特殊的价格和费用。
选择使用权表 2 给出了浏览器上有关使用权限的一些示例用户选择。
表 2. 使用权和定价用法限制定价预览5 页免费阅读安全方式免费阅读和打印安全方式$15.00带声音播放一次,安全方式$30.00不带声音播放一次,安全方式$25.00带字幕播放三次,安全方式$35.00带声音、字幕和译文播放共享,按年订阅$50.00将多媒体复制到 CD非商业使用,许可协议 $25.00
结束语本文为您提供了使用开放标准补充 CC 许可的帮助。内容所有者和提供者要增加收入,需要满足在一种设备上进行服务选择或在几个设备之间共享服务的潜在用户需求。意识到潜在问题并相应地提出解决方案,比如设计菜单选项和在数据库内存储用户选择,能让您的开发团队和用户均无后顾之优。 |
