Struts:简介Struts 是一种开源框架,可用来构建 Web 应用程序,它基于流行的 Model-View-Controller (MVC2) 设计范型。该框架构建在一些标准的技术之上,比如 Java Servlets、JavaBeans、ResourceBundles 和 XML,并且可提供灵活和可扩展的组件。Struts 以 ActionServlet 的形式实现了 Controller 层,并建议使用 JSP 标记库构建 View 层。Struts 通过 Action 类提供了围绕 Model 层的包装器。图 1 展示了基于 Model-View-Controller 设计的 Struts 框架。
图 1. Struts 和 MVC Struts 组件概览首先,我们在最佳实践上下文中解释 Struts 组件,以及它们在 Web 应用程序开发中所起的作用。
Action应用程序的每个 Action 都会扩展 Struts 的 org.apache.struts.action.Action 类。这些 Action 类为应用程序的 Model 层提供了一个接口,充当围绕业务逻辑的包装器。每个 Action 类都必须向 perform() 方法提供其特定于用例的实现。perform() 方法经常返回类型 ActionForward 的一个值。
ActionForm应用程序的 ActionForm 扩展了 Struts 的 org.apache.struts.action.ActionForm 类。ActionForm 是一些封装和验证请求参数的简单 JavaBean。要验证请求数据,ActionForm 的 validate() 方法必须给出一个特定于该情况的实现。ActionForm 作为运载工具,向 Action 类提供请求数据。一个 JSP 对象与各自的 ActionForm 对象相结合,构成应用程序的 View 层。在该层,几乎 JSP 对象的每个表单字段都映射到相应的 ActionForm 的属性。
JSP 定制标记库JSP 定制标记库是用标记表示的一组行为的集合。这是 JSP Specification 1.1 的一个强大特性;它将其他应用程序层的表示区别了开来。这些库易于使用,而且可以以一种类似 XML 的方式来读取。只要尽量少地在其中使用 Java scriptlet,就可以轻松维护 JSP 组件。Struts 提供的 JSP 标记包括 HTML、逻辑和 bean 标记。
ActionErrors可以使用 ActionError 来支持异常处理。ActionError 捕捉应用程序异常,并将其传送给 View 层。每个异常都是一个 ActionError 实例的集合。ActionError 可以封装错误消息,而 Presentation 层中的 </html:errors> 可以呈现 ActionError 集合内的所有错误消息。
最佳实践 1. 跨多个 ActionForm 重用数据熟悉了 Struts 组件之后,就可以继续学习如何充分利用这一框架。首先,Struts 建议将每个 JSP 对象与一个 ActionForm 相关联,后者可以封装屏幕上显示的数据。可以通过 ActionForm 内的附加方法来访问 JSP 对象内的表单数据。清单 1 展示了 ActionForm 标记在 View 层中的传统方法。
清单 1. 使用 ActionForm1
2
3
4
5
| <html:form action="/bp1">
<html:text property="attrib1" />
</html:form >
这个 ActionForm 被称为 “BP1AForm”,它包括属性 attrib1 及其 getter 和 setter 方法。在配置文件 struts-config.xml 中,行为 “/bp1” 通过 name 属性映射到 bp1AForm。这有助于在 JSP 中显示数据。
要实现这一最佳实践,Struts 建议您进行以下两个操作:
- 创建一个 JavaBean(BP1BForm),且其属性是 BP1AForm 属性的子集,还要创建这些属性的 getter 和 setter 方法。
- 通过将这个 bean 与 BP1AForm 关联,用 bean BP1BForm 的属性替代 BP1AForm 中的属性。现在就可以通过 BP1BForm 访问 BP1AForm 中的属性子集了。清单 2 展示了访问的方式。
清单 2. 访问 JSP 中的表单属性1
2
3
4
5
6
7
8
<bean:define name="bp1AForm" property="bp1BForm" id="bp1B"
type="com.ibm.dw.webarch.struts.BP1BForm" />
<html:text name="bp1B" property="subsetAtt1" />
</html:form >
要点这种实践的主要优势是可用于多个 ActionForm 访问一个属性集。在遵循这一最佳实践的同时,需要记住以下几点:
- Struts 实现 <bean:define/> 标记。
- 当代码 <%@ taglib uri="struts-bean.tld" prefix="bean" %> 指向 struts-bean.tld 时,<bean:define/> 标记开始在 JSP 组件内工作。
- 由 ActionForm 扩展而来的 BP1AForm 验证框架必须验证 BP1BForm 的数据。
当在应用程序中创建 Action 类时,不需要直接扩展 org.apache.struts.action.Action,可以通过扩展 org.apache.struts.action.Action 创建一个 Action 类(IntermediateAction),用于处理应用程序中的常见事务。所有其他的 Action 类都扩展 IntermediateAction 类。 |
