IBM Support Assistant 5.0 Beta 概述(3)
工具目录使用 Tools 选项卡(如图 4 所示),您可以了解 IBM Support Assistant 中的每个工具可执行的分析功能和类型,并查找您在运行工具前应了解的其他信息。您可以了解这些工具,启动它们,对于报告生成工具,您可以查看执行状态。这是一个浏览和熟悉各种工具的不错地方。
图 4. Tools 选项卡视图Tools 选项卡在左侧导航窗格显示了一个可用工具目录。您可以通过所显示图标的解释来粗略地了解某个工具。要了解更多信息,可选择该工具并从右侧面板中查看它的详细信息。您可以在这里发现工具的功能,从工具的标签理解它的重要属性和其他各种属性。从细节窗格,您还可访问工具栏来启动该工具,快速访问工具的文档来获取更详细的使用帮助。
要注意的另一个重要功能是右上角的搜索字段。此字段支持您在所有可用工具的文档中搜索信息,快速查找您可能需要的信息或数据。无论是搜索有关如何使用一个工具的信息,还是只是希望发现哪些工具适用于某个特定关键词,都可以使用该字段来快速浏览包含工具文档的整个 Information Center。
Reports 视图Reports 选项卡提供了通过执行当前案例内的报告生成器分析工具而生成的所有报告的快捷、简洁的视图。无需浏览 Files 选项卡来查找工具的输出文件,便可在左侧导航窗口中迅速了解生成的报告列表,甚至快速了解工具是否成功运行、它的运行时间和它的输入文件。
图 5. Reports 选项卡视图如果您希望阅读一个报告,选择该条目会直接在右侧的报告面板中显示该报告。也可以通过报告视图的工具栏,便捷地快速导航到报告的输入文件或输出目录。如果需要,可重新运行该工具,或者在想要更多屏幕空间来阅读报告的时候,可以在一个独立的浏览器窗口或选项卡中打开它。
可用的工具表 1 给出了 IBM Support Assistant 5.0 中的可用工具列表。
表 1. 可用工具工具类型描述Garbage Collection and Memory Visualizer (GCMV)IBM Monitoring and Diagnostic Tools for Java - Garbage Collection and Memory Visualizer 是一个功能丰富的 GC 数据可视化器。它分析和标注 J9 和 Sovereign 的详细的 GC 日志和 -Xtgc 输出。它为广泛的详细 GC 数据值提供图形显示,处理 optthruput、optavgpause 和 gencon GC 模式。您可以选择和分析多个文件,对它们进行对比。Health Center一个轻量型工具,以极小的性能开销监视活动的 IBM Virtual Machines for Java,提供实时调节建议和观察。Memory AnalyzerIBM Monitoring and Diagnostic Tools for Java - Memory Analyzer 用于分析来自 IBM 和 Sun Java Virtual Machines 的转储文件,查找各种内存问题(比如 OutOfMemoryErrors)的根源。Pattern Modeling and Analysis Tool for Java Garbage Collector (PMAT)PMAT 分析详细的 GC 跟踪信息,执行 Java 堆使用情况的模式建模分析。PMAT 生成一个报告来帮助您调节 Java 包。IBM Portal Log AnalyzerIBM Portal Log Analyzer 旨在使用来自 Websphere Portal 的 ConfigTrace.log 帮助排除故障。执行该工具后,可在输出目录中查看生成的 HTML 报告。Profile Port CheckerProfile Port Checker 工具在一个集合 .jar 或 .zip 文件中扫描所有服务器端口。创建一个报告,列出发现的所有服务器端口和任何重复的端口设置,使您能够查明潜在的端口冲突。Thread and Monitor Dump Analyzer (TMDA)TMDA 对比了每个线程转储文件和监视器转储文件,自动检测挂起、资源争用、Java 监视器所有权定向图结构和死锁。WebSphere Application Server Configuration VisualizerWebSphere Application Server Configuration Visualizer 生成 WebSphere Application Server 配置的交互式 HTML 可视化视图,包括服务集成总线 (Service Integration Bus) 和数据库。它接受包含配置目录的任何 .zip 或 .jar 文件组合。来自一个单元中的多个节点的配置将合并到单个可视化视图中,输出中可显示多个单元。
结束语本文概述了 IBM Support Assistant 5.0 Beta 1 版中可用的特性和功能。这些功能支持一种提供基于云的机构来满足问题确定需求的未来战略,为 IBM 软件家族中的故障排除工具和服务的未来演化奠定了牢固的基础。 |
