从 IBM Support Assistant 获得帮助(3)
工具从 IBM Guided Activity Assistant (IGAA) 到 Thread Analyzer,IBM 已提供了很多问题确定工具来帮助您进行故障诊断和解决问题。IBM Support Assistant 工具组件是一个集中接口,可帮助您发现、管理和启动所有这些工具。IBM Support Assistant 团队总是在不断寻找可供包含到 IBM Support Assistant 中的新 IBM 工具,尽量简化组织 IBM 工具的任务。
安装工具为了减少在提供新工具方面的延迟,有些工具在早期就发布了,称为“技术预览版”。要查看工具的最新列表,请访问 。
您需要安装要使用的工具。在 Updater 中选择 New Plug-ins 选项卡。向下滚动到 Common Component Tools 文件夹,以查看适用于多种产品的可用工具,或展开与各个产品关联的文件夹,以查看仅仅适用于特定产品的工具。选择所需的工具,并单击 Install,就像前面安装产品插件一样。
以下是撰写本文时可用的工具:
- Extensible Verbose Tool Kit for Java(Windows 版本)
- Extensible Verbose Tool Kit for Java(Linux 版本)
- IBM Dump Analyzer for Java(技术预览版)
- IBM Guided Activity Assistant(技术预览版)
- IBM Guided Activity Assistant content for WebSphere Application Server
- IBM Pattern Modeling and Analysis Tool for Java Garbage Collector
- Memory Dump Diagnostic for Java 0.9.2(技术预览版)
- Memory Dump Diagnostic for Java 1.0(正式支持版)
- Memory Dump Diagnostic for Java 2.0(测试版)
- Thread Analyzer
图 5 显示了 Updater 屏幕的示例,其中即将安装 IBM Dump Analyzer for Java 工具。
图 5. IBM Support Assistant Update 面板 选择和使用工具安装了所需的工具后,返回的 IBM Support Assistant 的 Tools 屏幕,其中现在将显示适用于已安装了 IBM Support Assistant 产品插件的每个产品的所有工具。您必须在屏幕左侧的列表中选择产品,以查看适用于该产品的工具。如果未选择任何产品,将不会看到任何工具!
常用工具基于一组匹配属性映射到具体的产品。这将确定哪些产品“使用”特定的工具。因此,为了使用其中的一项常用工具,将需要安装使用该工具的产品插件。例如,WebSphere Application Server V6.1 产品插件“使用”上面列出的所有常用工具,因此这些工具将在单击 WebSphere Application Server V6.1 产品链接时全部可用。
图 6 显示了 Tools 屏幕的示例,并显示了当前 WebSphere Application Server V6.1 可用(且已安装)的工具。
图 6. IBM Support Assistant Tools 面板 选择了所需的工具后,直接单击将其启动。有些工具将在 IBM Support Assistant 窗口中启动,而其他工具将在自己的窗口中显示。
图 7 显示了从 IBM Support Assistant 调用 IBM Guided Activity Assistant 工具(曾在中对其进行了讨论)的示例。
图 7. IBM Guided Activity Assistant![](https://www.ibm.com/developerworks/cn/websphere/techjournal/0706_supauth/0706_supauth_images/Fig07-ISA-igaa.jpg) |
