使用 Problem Diagnostics Lab Toolkit 增强故障排除技能(2)
使用 PDTK为了带领您遍历使用 PDTK 的整个过程,让我们来了解一个死锁场景。
从左侧的 Problems 窗格选择 ThreadHang,然后从 Scenarios 列表选择 Dead                Lock。这将同时显示 scenario guide(图 3)和 action 窗格(图 4)。
图 3. Scenario guide该向导可以协助完成这个场景。如图 3 所示,这些步骤为:
  • Instruction:概述将要在场景中重现的问题。
  • Reproduction:描述场景过程和技巧。
  • Investigation:指导用户处理问题诊断。
  • Summary:总结问题。
可以添加或移除步骤,甚至改变它们的内容,这是通过 wizard 窗格的下拉菜单完成的。下拉菜单的选项包括:
  • Remove step
  • New step
  • Edit step
图 4. Action 窗格查看代码如图 4 所示,为死锁场景生成的 action 窗格中有两个动作按钮:DeadLock Jsp 和 Correct Jsp。和 wizard 窗格一样,action 窗格的下拉菜单包括以下按钮:
  • Remove action
  • New action
  • Edit action
要查看或编辑死锁 Java 代码,右键单击 DeadLock Jsp                按钮并选择 Edit Action 按钮。代码如清单 1 和图 5 所示。
清单 1. 按钮 DeadLock Jsp 执行的 Java 代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
synchronized (lock1) { // lock1 is defined in the "Methods and Static Variables" tab
    Thread.sleep(5000);
    ThreadMonitor.registerThreadStatus("blocked");  //It will be blocked here if the
                                                    //thread can not get the lock2
    synchronized (lock2) {
    ThreadMonitor.registerThreadStatus("running");  //It will continue to run if the
                                                    //thread can get the lock2
synchronized (lock2) { // lock2 is defined in the "Methods and Static Variables" tab
    Thread.sleep(5000);
                                                    //thread can not get the lock1
                                                    //thread can get the lock1
清单 1 中的代码执行下面的动作:
  • 获得一个全局锁:lock1。
  • 休眠 5 秒钟。
  • 获得另一个全局锁:lock2。
  • 释放全局锁:lock1。
  • 释放全局锁:lock2。
  • 获得一个全局锁:lock2。
  • 休眠 5 秒钟。
  • 获得一个全局锁:lock1。
  • 释放全局锁:lock2。
  • 释放全局锁:lock1。
这个代码片段可以在单线程环境中安全运行;然而,它会在多线程环境下引起死锁。当两个不同的线程在步骤 2 和步骤 6 之前独立运行时,其中一个线程已经占用了 lock1 并等待 lock2,反之亦然。因此,如果您模拟多个同时运行此代码的客户机,那么就会重现死锁场景。
图 5. 单击                    Edit Action 按钮后出现的代码编辑器压力模拟PDTK 提供了一个内置的压力引擎,可以轻松地模拟并发访问场景。图 6 展示了如何设置压力引擎:展开 Advanced Settings 窗格并配置 Client numberInvoke timesThink time(请求之间的时间间隔)。在本文中,将客户机的数量设置为 2。在配置好高级设置后,展开 Action Buttons 窗格并单击 DeadLock Jsp 按钮。压力引擎将模拟两个向 Dead Lock JSP 发送同步请求的客户机。
图 6. 设置压力引擎
