性能测试结论我觉得所有这些结论都需要专门花一个小节进行阐述,因为它们对 JavaScript 开发人员非常重要。我仍然尝试总结上面的性能结果,并且没有忘记本文是以 jQuery 为主题的。
结论 1:Mootools、jQuery 和 Dojo 在性能方面不分上下。
查看它们在所有 5 个浏览器上进行的测试,在求取平均值之后,您可以看到这 3 个库的性能几乎是一样的。(理想情况下,我们应该调查每个浏览器的市场份额。但是调整这些数字很难,因为使用 JavaScript 库的站点不一定由 “平均用户” 访问)。
图 3. 测试结果的平均值(Mootools、jQuery 和 Dojo) 结论 2:Prototype 和 YUI 的性能很慢。
看看这两个库在 5 个浏览器中的测试结果与 jQuery 的对比。在求取它们的平均值之后,您可以发现这两个库的性能差别有多大。它们在任意浏览器中平均比 jQuery 慢 300%。
图 4. 测试结果的平均值(jQuery、Prototype 和 YUI) 结论 3:如果对性能要求比较高时,选择 Mootools、jQuery 和 Dojo 之一获得的性能几乎一样。
根据以上的平均值,选择这 3 个库之一比选择另外两个库之一能够获得更多的性能优势。从在所有浏览器上运行得出的平均值看,它们的性能是相当的。因此,当您选择 JavaScript 库时,选择这 3 个库之一是不会错的。
结论 4:如果对性能要求比较高时,不要选择 Prototype 或 YUI。
如果要求 JavaScript 库具有较高的性能,或者打算创建一个大型的 JavaScript 项目,那么就不应该选择这两个库之一。这两个库的性能要比其他库逊色得多。
结论 5:浏览器对性能的影响是 JavaScript 库的 9 倍。
我认为这是本文所有结论中最重要的结论。您可以在特定情况下讨论哪个 JavaScript 库最快,但它最终的影响却是很小的!对于性能而言,浏览器的影响比库本身要大得多。回顾一下图 3 和图 4 的平均值,您可以看到 3 个最快的库中,最慢那个(Dojo)仅比最快那个(jQuery)慢 15%。只有 15%!然而,您看看 jQuery 在最快的浏览器(Chrome 1.0)和最慢的浏览器(IE6)上运行的速度差别,这个差别竟然达到 1000%!从这两个数字看,15% 对 1000% 而言是微不足道的。至此,关于 3 个较快的库中哪个是最快的争论可以停止了,因为它们对最终结果的影响是微乎其微的。
结论 6:如果 JavaScript 性能对 Web 应用程序很重要,并且您可以控制选择什么浏览器,那么就选择最快的浏览器!
在某些情况下,您可以控制使用什么浏览器访问站点。如果能够控制使用什么浏览器,那么您就是很幸运的。我就碰到这样幸运的项目。在这种情况下,如果您拥有一个复杂的 JavaScript 应用程序,或者您认为性能很重要,那么您就应该控制用户用于访问 Web 应用程序的浏览器。这些测试已经清楚地显示了浏览器的影响。如果您的 JavaScript 应用程序的访问量很大,那么您可以告诉用户,他们必须 使用 Chrome。
结论 7:如果您不能控制用户使用的浏览器,那么要首先考虑在 IE6 上的性能。
但是,在大部分情况下,我们都无法控制用户使用什么浏览器访问我们的站点。不过,很大一部分用户都使用 IE 6 浏览网页。到目前为止的测试中,这个浏览器的 JavaScript 引擎是最慢的。但是由于仍然有大量用户使用它,并且良好的 Web 设计需要 “适应最糟糕的情况”,这意味着您可以考虑根据 IE6 设计您的 JavaScript 应用程序。 |
