高级 jQuery-5
高级 jQuery-5
用 jQuery 设置小部件以上的一小段 HTML 直接引入了这部分内容,本小节关注如何在 jQuery 中设置小部件,以及所需的所有代码。要将事件附加到页面元素或在特定情况下需要添加类时,通常需要这样做。有时候还需要更进一步。这些小部件的所有设置代码都是 jQuery 代码。我可以提供关于角色分离的理论,让 HTML 设计师和 JavaScript 程序员各自完成自己的工作,但是您们可能已经多次听到这种陈词。在这里我仅添加另一样东西,即 “类修饰”,这是很多插件创作者都使用的。看看清单 8 中的 HTML 代码,仅通过将一个 percentSort 类添加到表,您就可以显著改变表的功能和外观。这是小部件设计的目标,让添加和删除小部件就像向小部件添加类一样简单。
让我们遵循我曾用 jQuery 设置小部件的几个步骤。通过查看这些步骤,您可以看到清单 9 中的设计模式是如何出现的。
清单 9. jQuery 小部件代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
$(document).ready(function() {
  // the first step is to find all the tables on the page with
  // a class of percentSort.  These are all the tables we want to
  // convert into our widget.
  // After we find them, we need to loop through them and take some
  // actions on them
  // At the conclusion of this block of code, each table that's going to
  // be a percentSort widget will have been transformed
  $("table.percentSort").each(function(i){
     // each table needs a unique ID, for namespace issues (discussed later)
     // we can simply create a uniqueID from the loop counter
     $(this).attr("id", "percentSort-"+i);
     // within each table, let's highlight every other row in the table, to
     // give it that "zebra" look
     $(this).find("tbody > tr").filter("dd").addClass("highlight");
     // because each table needs to show the "Total" to the user, let's create a new
     // section of the table in the footer.  We'll add a row in the table footer
     // to display the words "Total" and a span for the updated count.
     $("#"+$(this).attr("id") + " tfoot")
          .append("<tr><td>Total</td><td>
          <span></span> %</td></tr>");
     // finally, let's add the CLASS of "percentTotal" to the span we just
     // created above.  We'll use this information later to display
     // the updated totals
     $("#"+$(this).attr("id") + " tfoot span").addClass("percentTotal");
  // now the second step, after we've completed setting up the tables themselves
  // is to set up the individual table rows.
  // We can similarly sort through each of them, taking the appropriate actions
  // on each of them in turn.
  // Upon completion of this block of code, each row in each table will be
  // transformed for our widget
  $("table.percentSort tbody > tr").each(function(i){
     // get the namespace (to be discussed in the next section)
     var NAMESPACE = $(this).parents("table.percentSort").attr("id");
     // attach a unique ID to this row.  We can use the loop counter
     // to ensure the ID is unique on the page (which is a must on every page)
     $(this).attr("id", "row"+i);
     // now, within this row of the table, we need to find the text input, because
     // we need to attach a class to them.  We utilize the namespace, and also
     // find the :text within the table row, and then attach the correct class
     $("#"+$(this).attr("id") + " :text").addClass("percent");
     // Finally, we attach a unique ID to each of the text inputs, and we do this by
     // making it a combination of the table name and the row name.
     $("#"+$(this).attr("id") + " .percent").
               attr("id", NAMESPACE + "-" + $(this).attr("id"));
  // Finally, because we know we only want numerical inputs, we restrict the text entry
  // to just numbers.  We must do this now, because up until this point, the page
  // contained no elements with the CLASS "percent"
  $(".percent").numeric();
如您从这个例子中见到的一样,可以通过 jQuery 代码向 HTML 代码引入大量功能。这种类型的设计的好处是很明显的。同样,遵循角色分离、代码重用等也是非常有益的。您还将在小部件插件中看到这种类型的设计,因为它将简单的 HTML 代码转变成适用于插件的小部件。最重要的是,这也是您在这里需要完成的任务,即编写一个插件来将一个简单的表转变成排序和汇总表。
记住:尽量多使用 jQuery 代码进行设置,并且尽可能少使用 HTML。
