调优插件网上关于初级插件的大部分文章都到此为止了,这时它们会让您采用基本的插件格式并运行。但是,这种基本架构也太 “基本” 了。在编写插件时还必须考虑另一件重要的事情,给您插件增色所需要的内容远不止一个初级插件那么简单。再多增加两个步骤,您就能将初级插件转换为中级插件。
调优 #1 - 让内部方法私有化在任何面向对象的编程语言中,您会发现创建运行重复代码的外部函数非常方便。在我创建的 NumberFormatter 插件中,有一个这种代码的样例 —— 该代码决定向函数传递哪个地理位置,以及要使用哪些字符作为小数点和分组符。format() 方法和 parse() 方法中都需要该代码,任何一个初级程序员都会告诉您这属于它自己的方法。但是,这会出现一个问题,因为您处理的是 jQuery 插件:如果您使用 JavaScript 中的定义将它作为自己的函数,那么任何人都可以为任何目的使用脚本调用该方法。这不是该函数的目的,我更倾向于不调用它,因为它仅用于内部工作。那么,让我们看看如何将该函数私有化。
这种私有方法问题的解决方案称为 Closure,它可以有效地从外部调用关闭整个插件代码,附加到 jQuery 对象的除外(那些是公共方法)。通过这种设计,您可以将任何代码放入插件中,不用担心被外部脚本调用。通过将插件方法附加到 jQuery 对象,您可以有效地将它们变为公共方法,而让其他的函数/类私有化。清单 6 展示了实现该操作所需的代码。
清单 6. 私有化函数1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
| // this code creates the Closure structure
(function(jQuery) {
// this function is "private"
function formatCodes(locale) {
// plug-in specific code here
}; // don't forget the semi-colon
// this method is "public" because it's attached to the jQuery object
jQuery.fn.format = function(options) {
var options = jQuery.extend( {
format: "#,###.00",
locale: "us"
},options);
return this.each(function(){
var text = new String(jQuery(this).text());
if (jQuery(this).is(":input"))
text = new String(jQuery(this).val());
// you can call the private function like any other function
var formatData = formatCodes(options.locale.toLowerCase());
// plug-in-specific code here
}; // don't forget the semi-colon to close the method
// this code ends the Closure structure
})(jQuery);
调优 #2 - 让插件的默认值可覆盖调优插件的最后一步是让它可以覆盖默认值。毕竟,如果德国的开发人员下载了该插件,而且了解他的所有 web 应用程序用户希望使用德文版本,那么您应该让他能够使用一行代码修改默认语言环境,而不是要他在每个方法调用中都修改一遍。这样您的插件才会非常方便,因为一个 web 应用程序不太可能使用不同的国际化格式向用户展示数字。您在网页上看一下就知道,所有数字都是使用同一个语言环境的格式。
该步骤要求您修改某处代码,因此您将看到让插件最为耀眼的一步。
清单 7. 覆盖默认值1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
// Change how you load your options in to take advantage of your overridable defaults
// You change how your extend() function works, because the defaults
// are globally defined, rather than within the method. If you didn't use the
// {} as the first argument, you'd copy the options passed in over the defaults, which is
// undesirable. This {} creates a new temporary object to store the options
// You can simply call the defaults as an object within your plug-in
var options = jQuery.extend({},jQuery.fn.format.defaults, options);
// rest of the plug-in code here
// define the defaults here as an object in the plug-in
jQuery.fn.format.defaults = {
format: "#,###.00",
locale: "us"
这是创建插件的最后一个步骤!这样您就有了一个不错的插件,可以进行最后的测试了。清单 8 展示了您可以放入本文的完整插件,以便您查看这些部分是如何变为一个整体的。此外还包含了 parse() 函数,到目前为止我还没有讨论过该函数,但是它包含在插件中(我没有详细介绍插件处理格式化的部分,因为它们不在本文讨论之列。样例中包含了该部分,插件本身当然也有)。
清单 8. NumberFormatter 插件1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
| (function(jQuery) {
function FormatData(valid, dec, group, neg) {
this.valid = valid;
this.dec = dec;
this.group = group;
this.neg = neg;
// format logic goes here
return new FormatData(valid, dec, group, neg);
jQuery.fn.parse = function(options) {
var options = jQuery.extend({},jQuery.fn.parse.defaults, options);
var valid = formatData.valid;
var dec = formatData.dec;
var group = formatData.group;
var neg = formatData.neg;
var array = [];
// now we need to convert it into a number
var number = new Number(text.replace(group,'').replace(dec,".").replace(neg,"-"));
array.push(number);
return array;
// formatting logic goes here
jQuery(this).val(returnString);
else
jQuery(this).text(returnString);
jQuery.fn.parse.defaults = {
locale: "us"
format: "#,###.00",
locale: "us"
})(jQuery);
