WebSphere CloudBurst Appliance 命令行界面简介-1
简介云计算空间您是否希望随时获取最新的云计算消息?是否想得到云计算相关的技术知识?developerWorks 云计算空间就是这样一个云计算信息资源的门户,在这里您可以了解来自 IBM 和业界其他媒体的最新信息,并且得到如何在云环境中使用 IBM 软件的入门知识。
IBM 在 Amazon EC2 云计算环境中提供了 DB2、Informix、Lotus、WebSphere 等方面的 AMI 镜像资源。您只需按使用量支付少量费用,就可以使用到云上的数据、门户、Web 内容管理、情景应用等服务。欢迎您随时访问 ,获取更多信息。
在深入讨论 IBM WebSphere CloudBurst Appliance 的管理功能之前,首先简要地介绍它。
WebSphere CloudBurst 是一个支持您在私有云中创建、部署和监视 WebSphere Application Server 虚拟系统的设备。实现这些操作的方法就是在  之上创造价值,后者是一个针对虚拟环境进行了优化的 IBM WebSphere Application Server 包。WebSphere Application Server Hypervisor Edition 是一个根据 Open Virutal Format (OVF) 标准打包的虚拟映像,它运行在受支持的管理程序之上。
虚拟映像包含一个操作系统、WebSphere Application Server 二进制文件和配置文件,以及 IBM HTTP Server,所有内容都是预安装的。预安装多个配置文件将使映像能够在激活后采用多种定制(在 WebSphere CloudBurst 之外使用)。这为由 WebSphere CloudBurst 实现的价值奠定了基础。
除了 WebSphere Application Server Hypervisor Edition 映像外,WebSphere CloudBurst 还附带了 WebSphere Application Server 配置,称为模式,这些模式构建自映像内的组件。例如,WebSphere Application Server 集群模式可能包含开发管理器组件和来自 WebSphere Application Server Hypervisor Edition 映像的两个定制的节点组件。您可以复制并修改附带的模式,并使用 WebSphere Application Server Hypervisor Edition 中的任一组件创建定制的模式。WebSphere CloudBurst 根据十年的领域经验自动对配置调优,以获得最优性能,并且所有模式都存储在设备中,使您能够在需要时重新请求这些配置。
除了极大地简化了 WebSphere Application Server 配置构建流程外,WebSphere CloudBurst 将模式分配给一个私有云,从而创建 WebSphere 虚拟系统。WebSphere CloudBurst 支持 “引入自己的云”,这意味着您可以对设备定义自己的云资源。实现方式是提供一组受支持的管理程序和可用于私有云的 IP 地址池。定义好了这些资源后,通过处理云资源的可用性(CPU、内存和磁盘空间)和高可用性等其他问题,WebSphere CloudBurst 就能够智能地将虚拟系统放到私有云中。
为了在私有云中为 WebSphere Application Server 虚拟系统提供完整的生命周期支持,WebSphere CloudBurst 提供监视和管理这些系统的功能。您可以查看由 WebSphere CloudBurst 创建的所有虚拟系统,并且可以轻松地监视它们的资源使用情况。此外,WebSphere CloudBurst 跟踪用户使用设备的情况。将跟踪每个用户的内存使用情况、CPU 情况、IP 利用情况等等,从而支持在企业内部收费。
此外,WebSphere CloudBurst 使您能够将 iFixes 和服务补丁应用到私有云中的虚拟系统。通过在应用补丁前自动创建虚拟系统的快照,WebSphere CloudBurst 大大降低了补丁应用的风险。如果需要的话,您只需单击按钮就可以回滚到先前的状态。
WebSphere CloudBurst 为管理私有云中的虚拟系统的完整生命周期提供了综合的解决方案。它针对虚拟系统生命周期中的每个组成提供了解决方案,与此同时还提供了易用性,为中间件环境的管理提供了前所未有的可消费性。
