几种操作 Feed 的 API 的示例及其比较 -2 Abdera 以及 Abdera API
Abdera 以及 Abdera API是 Apache 的一个 incubation 的项目,旨在提供一个 IETF ATOM()功能完备的、性能优良的实现。现在 Abdera 已经发布了 0.4.0 版本。
Abdera 创建了自己的 Feed Object Model 也就是 FOM 作为 Feed 的内部数据结构,FOM 为 ATOM 定义了一系列 FOMObject,像 FOMFeed,FOMEntry,FOMLink 等等,提供了自己的 parser, writer, XPath 等一系列 API。要使用 Abdera API,程序需要包含的包有:
3
4
5
6
7
8
| * Core API: abdera.core.0.3.0-incubating.jar (required)
* Parser Impl: abdera.parser.0.3.0-incubating.jar (required)
* IRI Support: abdera.i18n.0.3.0-incubating.jar (required)
* axiom-api-1.2.5.jar (required by core)
* axiom-impl-1.2.5.jar (required by core)
* geronimo-activation_1.0.2_spec-1.1.jar (any JAF impl is required)
* commons-logging-1.0.4.jar
* jaxen-1.1.1.jar (required by the core, XPath 实现 )
下面还是来看看 Abdera API 的使用情况。清单 2 是用 Abdera API 实现的 Feed Query。
清单 2. 用 Abdera API 实现 Feed Query1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
| package xml.Abdera;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.apache.abdera.Abdera;
import org.apache.abdera.model.Document;
import org.apache.abdera.model.Entry;
import org.apache.abdera.model.Feed;
import org.apache.abdera.writer.Writer;
import org.apache.abdera.xpath.XPath;
public class AbderaFilterFeed implements main.IFilterFeed{
public OutputStream filter(InputStream is, String xpathExpr){
OutputStream os = System.out;
// new adbera instance
Abdera abdera = Abdera.getNewFactory().getAbdera();
// parse input file stream into Adbera Document object
Document<Feed> doc = abdera.getParser().parse(is);
//get Feed FOM object
Feed feed = doc.getRoot();
//create xpath object
XPath xpath = abdera.getXPath();
//specify the xpath expression
//String expression = "atom:feed/atom:entry[ " + xpathExpr + "]";
String expression =
"atom:feed/atom:entry[atom:content/row:row/row:Customer_Name = 'Ford']";
//generate namespace map
Map<String,String> namespaces = new HashMap<String,String>();
namespaces.put("atom", "http://www.w3.org/2005/Atom");
namespaces.put("row", "http://www.ibm.com/xmlns/atom/content/datarow/1.0");
//select nodes using xpath object
List entries = xpath.selectNodes(expression, feed.getDocument(), namespaces);
//generate output feed
Feed output = abdera.newFeed();
for( int i = 0; i < entries.size(); i++ ){
Entry entry = (Entry) entries.get(i);
output.addEntry(entry);
//get pretty xml writer and writer to output stream
Writer writer = abdera.getWriterFactory().getWriter("prettyxml");
try {
writer.writeTo(output, os);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
return os;
可以看出,用 Abdera API 实现的 Feed Query 基本需要这几步:
- 程序首先需要获得 Abdera 实例,
- 获得相应的 parser 用来解析输入的 xml 文档,
- 接着还是用 Abdera 实例获得单例 XPath 对象,
- 生成相应的 namespace Map,
- 执行 XPath evaluation,
- 序列化。
从以上的步骤看出,和清单 1 中的 DOM API 比起来,从步骤的多少来看基本没有差别,但是每一步 Abdera 都提供了友好的 API,使得程序不需要自己关注那许多底层的对象的创建。比如 namespace 的创建,DOM API 要求程序实现 NamespaceContext 接口,而 Abdera 只需要传入一个 namespace Map 就好了,也没有复杂的属性的设置。而且 Abdera 提供很好的 Serialization 的 API,程序可以根据自己的需要获得相应的 writer,本示例程序是需要在 console 输入程序允许结果,所以用了 prettyxml 的格式输出便于阅读。 |
