在 Ajax 应用程序中实现实时数据推送 -1 简介
简介Ajax 技术已经存在了一段时间,开发的动力已经真正开始得到了人们的认可。越来越多的 Web 站点正在考虑使用 Ajax 进行设计,开发人员也开始将 Ajax 的能力发挥到极限。随着社交网络和协作式报告等现象的出现,一组全新的要求浮现出来。如果有其他用户更改了某位用户正在观察的任何活动,则用户希望得到通知。如果一个 Web 站点显示动态数据,如股价等,那么所有用户都必须立即得到关于变更的通知。
这些场景本身属于一类称为 “服务器推送” 的问题。通常,服务器是中心实体,服务器将首先获得关于所发生的任何更改的通知,服务器负责将此类更改通知所有连接的客户端。但遗憾的是,HTTP 是客户端-服务器通信的标准协议,它是无状态的,而且在某种意义上来说,也是一种单向的协议。HTTP 场景中的所有通信都必须由客户端发起,至服务器结束,然而我们所提到的场景的需求则完全相反。对于服务器推送来说,需要由服务器发起通信,并向客户端发送数据。HTTP 协议并无相关配置,Web 站点应用程序开发人员使用独创的方法来绕过这些问题,例如轮询,客户端会以固定(或可配置)的时间间隔与服务器联系,查找是否有新更新可用。在大多数时候,这些轮询纯粹是浪费,因而服务器没有任何更新。这种方法不是没有代价的,它有两大主要问题。
- 这种方法极度浪费网络资源。每一个轮询请求通常都会创建一个 TCP 套接字连接(除非 HTTP 1.1 将自己的 keepAlive 设置为 true,此时将使用之前创建的套接字)。套接字连接本身代价极高。除此之外,每一次请求都要在网络上传输一些数据,如果请求未在服务器上发现任何更新,那么这样的数据传输就是浪费资源。如果在客户端机器上还运行着其他应用程序,那么这些轮询会减少传输数据可用的带宽。
- 即便是请求成功,确实为客户端传回了更新,考虑到轮询的频率,这样的更新也不是实时的。例如,假设轮询配置为每 20 秒一次,就在一次请求刚刚从服务器返回时,发生了更新。那么这次更新将在 20 秒后的下一次请求到来时才能返回客户端。因而,服务器上准备好供客户端使用的更新必须等待一段时间,才能真正地为客户端所用。对于需要以尽可能实时的方式运行的应用程序来说,这样的等待是不可接受的。
考虑到这样两个问题,对于需要关键、实时的服务器端更新的企业应用程序而言,轮询并不是最理想的方法。在这篇文章中,我将介绍多种可以替代轮询的方法。每一种替代方法在某些场景中都有自己的突出之处。我将说明这些场景,并展示需要实时服务器推送的一组 UI。 |
