一个智能的 Web 界面测试系统 -5 使用 Flex 实现的管理站点
使用 Flex 实现的管理站点Web 管理站点在整个测试系统中起到了画龙点睛的作用。它的功能涵盖了下载控制,测试脚本控制和测试报告发布。用户可以通过它来新建,修改,删除和浏览各模块的当前配置。当然,也可以根据项目的需要添加其他模块,比如播放产品的 demo,显示项目的进度等等。
该 Web 管理站点由 Flex 技术实现。基于前文的介绍,作为一个 RIA 技术,Flex 可以帮助我们快速实现一个丰富多彩、灵活互动的客户端(整体效果参见图 9)。
图 9. 图形管理界面 站点的客户端定义了一个新的布局器 PodLayoutManagers, 它让用户通过 XML 文件来配置当前显示的视图(view),各个视图所包含的模块(pod)(参见以下代码)。每种 view 和 pod 类型都有自己的 ID。此外 , 每个 pod 模块需要定义所属的类型。用户可以自定义新类型,但是每个类型都要继承于 PodContentBase 控件,并给出模块的标题(title), 读写的 XML 文件(dataSource)。有些类型还详细到具体读取的 XML 文件中的属性 , 以及它们在表格上门显示的列名。比如,在 XML 中我们定义了一个管理视图,叫做 Project Management Console,它有四个模块,分别是 list, form、case 和 film 类型。其中 , 第二个 pod 标题为“Download To Do”, 读取的数据文件为 data 目录下的 tasks.xml。它会读取文件中的 Name、Type、Weedday、time、Source Url、Target Url 属性 , 并将它们以 name、type、weekday、time、source、target 显示在列表中(参见上文) 。
清单 10.tasks.xml1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<views>
<view
id="view1"
label="Project Management Console">
<pod
id="pod1"
type="list"
title="Unit Test Report"
dataSource="data/testreport.xml"
selectedViewIndex="1"/>
<pod
id="pod2"
type="form"
title="Download To Do"
dataSource="data/tasks.xml"
labels="Name,Type,Weedday,time,Source Url,Target Url"
dataFields="name,type,weekday,time,source,target" />
<pod
id="pod3"
type="case"
title="Test Case"
dataSource="data/TestNG.xml"
labels="Test Case"
dataFields="name" />
<pod
id="pod4"
type="film"
title="Product demo"
dataSource="data/news.xml"/>
</view>
</views>
Form 和 case 类型可以选择两种显示的方式:Grid 和 Form。在 Grid 模式下,模块会以列表形式显示数据。在 Form 模式下,模块会显示一个表单,用户可以新建,修改和删除一条记录(参见图 10)。
图 10. 下载管理界面 在这个页面中,首先要在 PodContentBase 控件中加入一个 HBox 来切换两个不同的视图。然后定义一个 ViewStack,并在其中加入两个控件:VBox 和 Canvas。VBox 显示表单,而 Canvas 中用 DataGrid 读取 dataFields 中的数据并以表格方式显示。而页面上面的 Action 主要在 Script 中实现。具体实现参见图 11:
图 11. 管理界面页面代码 Flex 可以与各类服务器端技术相结合。该 Web 管理站点采用 J2EE 作为服务器端技术,通过 serve let 同客户端通信,完成对各 XML 配置文件的修改。由于篇幅有限,具体实现方式可以参考文章《 Flex 开发入门》。 |
