基于 Dojo toolkit 实现 web2.0 的 MVC 模式-2 抽象 dojo widget 的共性
第二部分 抽象 dojo widget 的共性,实现可复用的 MVC在上一章中,我们列举了一个 dojo 的 widget 特性,那么我们是否可以对 widget 在进一步的提取出共性,提高 widget 的可复用性,答案是肯定的。
图 1. dojo 实现 mvc 使用 dojo 实现 mvc使用 widget 作为展示层的,可以很好的将页面元素很好的封装和重用。但是在 web 应用开发中页面展示层往往需要和服务器端的数据进行交互,在 web2.0 技术的支援下,我们可以使用 ajax 将页面元素的改变反应的服务器端进行处理,然后将返回结果通过在页面中预先定义的回调函数进行性展示。然后大量的回调函数将会破坏展示层的良好的封装。使得代码晦涩难懂。因此我们需要在 web2.0 应用中实现 MVC 模式,将模型改变,以及视图的自动刷新进行封装,已取得更好的复用性。
清单 11. VIEW.js1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| if (!dojo._hasResource["taas._base.View"]) {
dojo._hasResource["taas._base.View"] = true;
dojo.require("dijit._Widget");
dojo.require("dijit._Templated");
dojo.provide("taas._base.View");
dojo.declare("taas._base.View",null,{
_model:null,
_taasSrcPath:dojo.moduleUrl("taas",""),
responseObject:null,
refresh:function(object){
this.responseObject = object;
if(this.updateView!=undefined&&typeof this.updateView=="function"){
this.updateView(this.responseObject);
_bindModel:function(dataModel){
this._model = dataModel;
清单中的程序 定义了抽象的 view. 其中 _model 为为抽象 view 所关联的数据模型。
bindModel 方法将视图与数据模型进行关联。Refresh 方法提供当模型改变时,模型可以调用的用于刷新视图的方法。在 Refresh 函数中判断是否存在 updateView 函数如果存在就调用该函数。updateView 函数用于用于自定义的视图如何进行刷新。
清单 12. MODEL.js1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
| if (!dojo._hasResource["taas._base.DataModel"]) {
dojo._hasResource["taas._base.DataModel"] = true;
dojo.provide("taas._base.DataModel");
dojo.declare("taas._base.DataModel",null,{
_views:null,
uri:null,
constructor : function(uri){
this._views = new Array();
this.uri = uri;
registerView:function(view){
view.bindModel(this);
this._views.push(view);
unRegisterView : function (view){
var i = this._views.indexOf(view);
if(i > 0)
this._views.slice(i,1);
notifyViews : function (json){
for(var i = 0; i < this._views.length; i++)
this._views.refresh(json);
清单中代码为抽象的 model. 它使用了 registerView,unRegisterView notifyViews 来进行与视图的通信。registerView 函数可以让 model 绑定一个视图,unRegisterView 函数可以让 model 解绑定一个视图,notifyViews 函数,用于通知该模型所绑定的所有视图进行刷新。
清单 13. Controller.js1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| if (!dojo._hasResource["taas._base.Controller2"]) {
dojo._hasResource["taas._base.Controller2"] = true;
dojo.provide("taas._base.Controller2");
dojo.declare("taas._base.Controller2",null,{
taas._base.Controller2.remoteUpdate = function (dataModelUri,topic,formId){
dojo.info("taas._base.Controller2 deprecated, use taas._base.Controller instead, 1.0")
_topic = topic;
_dataModelUri = dataModelUri;
_formId = formId;
_form = dojo.byId(_formId);
var doResponse = function (responseText){
dojo.publish(_topic,[responseText]);
dojo.xhrGet({
url: _dataModelUri,
preventCache: true,
form:_form,
handleAs: "text",
method:"get",
load: doResponse
清单中的代码为 Controller 类,主要负责与服务器端的 servlet 通信。获取服务器端的数据更新,并将更新后的数据通知到页面模型层。
使 widget 继承 view. 很简单,只需要在 declare 中申明该 widget 继承与 view 就可以了。
清单 15. updateView.1
2
3
| taas.layout.LinkPane.prototype.updateView = function(json) {
alert(“this view has been updated”);
清单中的代码实现了自定义的视图刷新规则 updateView,该函数被动态绑定到 LinkPane widget 对象中。
清单 16. ProjectList 模型 .1
2
3
4
5
| function ProjectList(uri) {
this.uri = uri;
ProjectList.prototype = new taas._base.DataModel(this.uri);
Var projectListModel = new ProjectList(“http://localhost:8080/servlet/ProjectManagement”)
清单中的代码从 DataModel 抽象对象中派生出 ProjectList 对象模型以供 LinkPane 使用。
清单 17. 模型与视图绑定 .1
2
| var myLinkPane = new taas.layout.LinkPane({},”linkpane01”).
projectListModel.registerView(myLinkPane);
清单 18. controller 与远程 servlet 通信 .1
2
3
4
| <input type="button"
onclick="taas._base.Controller.remoteUpdate(ProjectListModel,
{ 'action' : 'listall' })">
</input>
清单中代码假设我们在页面中使用了一个 button,button 的 onclick 事件调用 controller 的 remoteUpdate 方法与 Model 中对应的 servlet 通讯。
图 2 程序执行过程。Sequence 图。 |
