Web 应用程序安全性:测试漏洞 -3 Paros Proxy
Paros Proxy另一个有用的安全测试工具是 Paros Proxy。跟 WebScarab 一样,Paros 捕获浏览器和服务器之间的会话,以进行分析。也可以使用它来测试站点上的漏洞。要运行 Paros,必须更改浏览器代理设置中使用的端口号。对于 WebScarab,使用的是 8008;在运行 Paros 之前将该端口更改为 8080,否则该工具不能工作。对于本练习,例子中使用了 WebGoat,这是出自 OWASP 的另一个工具(参见 )。跟 Hacme Casino 一样,WebGoat 运行使用 Tomcat 服务器作为本地主机。对于本文的目的,WebGoat 在 Paros 扫描中显示的漏洞比 Hacme Casino 中的多。
使用多个扫面程序每个测试自己站点的人都应该由此知道,不同的扫描程序扫描相同的站点可能显示的结果不同。正因为如此,专业 pen-tester 在工作时使用多个工具。
更改端口之后,打开 Paros。然后执行以下步骤:
- 在 WebGoat 文件夹中,双击 WebGoat.ba 启动 Tomcat。
- 打开浏览器,然后输入 http://localhost/WebGoat/attack。
- 用户名和密码都输入 guest。
- 单击 Start WebGoat。
现在,回到 Paros 并启动 WebGoat 站点的扫描。当然,您也可以使用自己的站点,在地址栏输入站点的 URL。
在 Paros 中,展开 Sites 文件夹,在目录树中看到 http://localhost。展开该文件夹,出现 WebGoat。突出显示 WebGoat,然后单击 Analyse Scan。这将马上开始站点扫描。大站点可能要花点时间,但是本例站点应该只要几秒钟。一旦开始扫描,底部窗格自动更改为 Alerts 选项卡(参见 )。扫描完成时,单击弹出窗口中的 OK,该窗口告诉您去哪里找到报告。
图 7. 查看警告 可以展开警告,以显示更详细的信息。也可以查看报告,报告中提供了更多信息。但是,首先保存扫描结果,方法是单击 File > Save As,为扫描选择一个位置和文件名,然后单击 Save。
要查看报告,单击 Report > Last Scan Report。单击弹出窗口中的 OK,将打开一个新的浏览器选项卡,其中是扫描结果的报告,如 所示。该报告提供有关检测到的每个漏洞的大量信息,包括对处理特定 exploit 的 OWASP 页面的引用。
图 8. Paros 报告![](https://www.ibm.com/developerworks/cn/web/wa-appsecurity/Figure8.jpg) |
