视图在 MVC 设计模式中,视图从模型检索应用程序数据并将其呈现给用户。表格提供了许多函数来简化对呈现的更改。在以下几节中,我将展示一些典型用法,从视图角度演示强大的表格功能。.
使用标记进行表格布局定义总体而言,表格可以在 HTML 标记中以声明方式定义,也可以在 JavaScript 中以编程方式定义。清单 7 给出了一个使用标记的高级结构定义,它会生成如图 2 所示的显示外观。
清单 7. 使用标记定义布局的 JavaScript 代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| <table id="grid" jsId="grid" dojoType="dojox.grid.DataGrid" store="myStore"
rowSelector="10px">
<thead>
<tr>
<th field="id" width="10px">ID</th>
<th field="name">Name</th>
<th field="manager" with="50px">Is manager</th>
<th field="sex" width="50px">Sex</th>
<th field="age" width="50px">Age</th>
<th field="date" width="100px">On Board date</th>
</tr>
<tr>
<th field="annualLeaveTotal" colspan="3">
Total annual leave days
</th>
<th field="annualLeaveTaken" colspan="3">
Annual leave days already taken
</th>
</tr>
</thead>
</table>
图 2. 使用标记定义布局的表格 以编程方式定义表格布局表的结构也可以以编程方式设置。structure 属性可以指定一个对象来定义单元格结构。
清单 8. 以编程方式定义布局的 JavaScript 代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| var layout = [{
field: 'id',
width: '10px'
field: 'name',
width: '50px'
name: 'Is manager',
field:'manager',
width:'100px'
field: 'sex',
width: '50px'
field: 'age',
width: '50px'
name: 'On Board date',
field: 'date',
width: '100px'
name: 'Total annual leave days',
field: 'annualLeaveTotal',
width: '100px'
name: 'Annual leave days already taken',
field: 'annualLeaveTaken',
width: '100px'
var grid = new dojox.grid.DataGrid({
store: myStore,
structure: layout
}, dojo.byId('grid'));
锁定列,禁用横向滚动可以锁定 一组列,阻止它们横向滚动,而允许其他列继续滚动。要实现此功能,您可以使用两种结构并将一种结构的 noscroll 属性设置为 true。
在清单 9 所示的示例中,声明了两种结构。针对 ID 和 Name 列的结构的 noscroll 属性设置为 true。然后使用一个数组将这两种结构组合到一个布局结构中。
清单 9 .锁定 ID 和 Name 列的 JavaScript 代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
| var fixlayout = {
noscroll: true,
cells: [{
field: 'id',
width: '10px'
field: 'name',
width: '50px'
var mainlayout = {
onBeforeRow: beforerow,
onAfterRow: afterrow,
cells: [{
name: 'Is manager',
field: 'manager',
width: '200px'
field: 'sex',
width: '50px'
field: 'age',
width: '50px'
field: 'date',
width: '100px',
width: '100px'
width: '100px'
var layout = [fixlayout, mainlayout];
从图 3 可以看出 ID 和 Name 列已被锁定,但剩余的列仍然可以横向滚动。
图 3. 具有固定列的表格 |
