Altera Nios 软核嵌入式处理器
» nios
nios
kaizizhang
0 小时
注册会员
性别
男
kaizizhang
发表于 2007-9-12 16:07
nios
nios
关于NiosII外扩存储器的问题:
用32位的NiosII处理器外部扩展16位的IDT71V416SRAM存储器(数据宽度为16,18条地址线)
问题1:生成硬件模块图后,其中的be_n_the_sram[3..0]是不是直接连接把其中的[0],[1]直接连接到存 储器的BLE,BHE,而[2]和[3]不用分配引脚?
问题2:tri_state_bridge_address[19..0]的最低两位是不是不用与存储器的地址线相连,那应该怎么分 配引脚?
问题3:32位的nios数据宽度,是不是把低16位和存储器的16位数据线相连
kzw
Altera Nios 软核嵌入式处理器版
1 小时
性别
男
2
kzw
发表于 2007-9-13 00:27
如果是16bit的ram,就用16位总线,最低位地址空缺。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
