升压芯片AP5414_LED恒流芯片_外置MOS管
产品简介:
AP5414
是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压芯片。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动 WLED串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。AP5414 的开关频率为720KHz,因而采用小巧的外部元件。电源IC
46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
产品特点:
MOS管外置,可驱动大功率负载
驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED
可驱动多颗 WLED 灯
效率高达 90%
0.8V 极低的工作电压(VDD 接 Vout)
恒流精度:±5%
限流精度±6%;超低限流电压 50mV
芯片 VDD 过压停机
温度保护功能(130保护点)
应用范围:
LED 手电筒
背光模式
恒流恒压源
太阳能LED灯
典型应用:
方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功能。典型应用电路如图 1 所示。
方案 2:恒压、限流功能驱动负载方案。
双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压、限流功能。最大输出电压取决于 MOS 管耐压。典型应用电路如图 2所示。恒压值由电阻 R1 与 Rf 比例以及 VFB 决定(VFB 值为固定 46mV)。
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流
文章内容原创来自于:
                         深圳市世微半导体有限公司官网
     我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
