桌面云的架构桌面云的基本架构是什么样呢?下面这张图清晰的表面了桌面云的一个基本架构 ( 选自 IBM 云计算智能商务桌面 )
图 1. 桌面云架构示例瘦终端 瘦终端是我们使用桌面云的设备,一般是一个内嵌了独立的嵌入式操作系统,可以通过各种协议连接到运行在服务器上的桌面的设备,为了充分利用已有资源,实现 IT 资产的最大化应用,架构中也支持对传统桌面做一些改造,安装一些插件,使得它们也有能力连接到运行在服务器上的桌面。
网络的接入 桌面云提供了各种接入方式供用户连接。用户可以通过有线或者无线网络连接,这些网络既可以是局域网,也可以是广域网,连接的时候即可以使用普通的连接方式,也可以使用安全连接方式。
控制台 控制台可以对运行着虚拟桌面的服务器进行配置,例如配置网络连接,配置存储设备等等。控制台还可以监控运行时服务器的一些基础性能指标,例如内存的使用状况,CPU 的使用率等。如果需要监控更多的资源,我们可以使用 IBM 的 Tivoli 相关产品。
身份认证 一个企业级应用解决方案,必须有安全控制的解决方案,安全方案中比较重要的是用户的认证和授权。在桌面云中一般是通过 Active Directory 或者 LDAP 这些产品来进行用户的认证和授权的,这些产品可以很方便对用户进行添加,删除,配置密码,设定其角色,赋予不同的角色不同的权限,修改用户权限等操作。
操作系统或者应用程序 有一些特定的应用场景下,例如使用的用户是呼叫中心的操作员,他们一般都是使用同一种标准桌面和标准应该,基本上不需要修改。在这种场景下,云桌面架构提供了共享服务的方式来提供桌面和应用。这样可以在特定的服务器上提供更多的服务。
应用服务器 桌面云解决方案中,更多的应用方式是把各种应用分发到虚拟桌面,这样客户只需要连到一个桌面就可以使用所有的应用,就好像这些应用安装在桌面上一样,在这种架构下提供给用户的体验是和使用传统的桌面完全一样的。
当然,上图中的架构只是我们的一个参考实现的大概描述,在具体应用中我们应该根据客户的具体情况作出架构中的各种决定。这些考虑的因素主要有客户的类型,客户的规模,客户的工作负载,客户的使用习惯,客户对服务质量的要求作出相应的等等,这是一个比较复杂的过程。
桌面云和无盘工作站的区别 无盘工作站是指本的没有硬盘,通过一些网络协议(例如 PXE)等连接到远程的服务器,但是本地还是保留主板等硬件。无盘工作站的程序执行和桌面云一样,也是在服务器端进行的,也可以有效的保证数据的安全性等。那么它们之间有什么区别呢?其实它们从概念到架构都完全不一样,具体区别如下
- 最主要的区别是桌面云可以动态的调整用户所需要的资源,无盘工作站只能分配固定的资源。
- 桌面云可以根据需要定制化个人信息,安装自己需要的程序,也可以让用户不可以做任何修改,而无盘工作站只能运行一个统一的操作系统。
- 桌面云只需要一个能耗很少的瘦客户端设备,而无盘工作站还是需要保留除了硬盘以外传统 PC 所有硬件。
- 桌面云前端设备的配置很简单,对有的设备来说甚至只要安装一个插件就可以运行,无盘工作站前端设备有特殊的要求,
桌面云现在的发展现状 桌面云的发展当然也离不开各大厂商的支持,其实 IBM,惠普,SUN 等大公司在其中都有很多投入,例如 IBM 的云集算智能商务桌面解决方案,SUN 的 sunray 解决方案等。 也有很多小公司投入其中,例如瑞典 Xcerion 公司便推出了 iCloud 的测试版,这是一款可以提供虚拟桌面服务的平台,该平台可以通过浏览器来运行整个操作系统。与其他厂商相比,IBM 除了提出整体解决方案之外,还提供了许多增值服务服务,例如提供前期的对象有业务环境的评估,减少磁盘使用量的软件等等。
桌面云需要解决的一些问题 虽然桌面云有上面各种优点,但是现在阻碍其发展的一个重要的因素是初期投资问题,虽然桌面云的总拥有成本比传统桌面要低 ,但是桌面云初期需要购买服务器,网络,存储等 , 所以初期投资相对传统桌面而言还是比较高的,所以一些企业特别是小型企业对此比较有疑虑。市场上对这种疑虑也作出了反应,其中 IBM 推出的桌面云解决方案中就包括了一种服务器等后台资源驻留在 IBM 内部,由 IBM 来管理,客户只需要通过网络就可以使用桌面,按照客户的使用量来收费的解决方案,这种解决方案对于哪些成长型的小企业来说是一个非常好的消息。
结束语通过本文的介绍 , 相信您对桌面云的业务价值有了初步的了解,对其桌面云的架构也有了初步的概念,在本系列的后面会对其作为大规模应用必须具有的特性做一个介绍. |
