» 基于 OAuth 安全协议的 Java 应用编程(2)OAuth 认证授权流程
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-9-3 11:46
OAuth 认证授权流程在了解 OAuth 认证流程之前,我们先来了解一下 OAuth 协议的一些基本术语定义:
Consumer Key:消费方对于服务提供方的身份唯一标识。
Consumer Secret:用来确认消费方对于 Consumer Key 的拥有关系。
Request Token:获得用户授权的请求令牌,用于交换 Access Token。
Access Token:用于获得用户在服务提供方的受保护资源。
Token Secret:用来确认消费方对于令牌(Request Token 和 Access Token)的拥有关系。
图 2. OAuth 授权流程(摘自 OAuth 规范)
对于图 2 具体每一执行步骤,解释如下:
消费方向 OAuth 服务提供方请求未授权的 Request Token。
OAuth 服务提供方在验证了消费方的合法请求后,向其颁发未经用户授权的 Request Token 及其相对应的 Token Secret。
消费方使用得到的 Request Token,通过 URL 引导用户到服务提供方那里,这一步应该是浏览器的行为。接下来,用户可以通过输入在服务提供方的用户名 / 密码信息,授权该请求。一旦授权成功,转到下一步。
服务提供方通过 URL 引导用户重新回到消费方那里,这一步也是浏览器的行为。
在获得授权的 Request Token 后,消费方使用授权的 Request Token 从服务提供方那里换取 Access Token。
OAuth 服务提供方同意消费方的请求,并向其颁发 Access Token 及其对应的 Token Secret。
消费方使用上一步返回的 Access Token 访问用户授权的资源。
总的来讲,在 OAuth 的技术体系里,服务提供方需要提供如下基本的功能:
第 1、实现三个 Service endpoints,即:提供用于获取未授权的 Request Token 服务地址,获取用户授权的 Request Token 服务地址,以及使用授权的 Request Token 换取 Access Token 的服务地址。
第 2、提供基于 Form 的用户认证,以便于用户可以登录服务提供方做出授权。
第 3、授权的管理,比如用户可以在任何时候撤销已经做出的授权。
而对于消费方而言,需要如下的基本功能:
第 1、从服务提供方获取 Customer Key/Customer Secret。
第 2、提供与服务提供方之间基于 HTTP 的通信机制,以换取相关的令牌。
我们具体来看一个使用 OAuth 认证的例子。
在传统的网站应用中,如果您想在网站 A 导入网站 B 的联系人列表,需要在网站 A 输入您网站 B 的用户名、密码信息。例如,您登陆 Plaxo (
https://www.plaxo.com
),一个联系人管理网站,当您想把 GMail 的联系人列表导入到 Plaxo,您需要输入您的 GMail 用户名 / 密码,如图 3 所示:
图 3. 在 Plaxo 获得 GMail 联系人
在这里,Plaxo 承诺不会保存您在 Gmail 的密码。
如果使用 OAuth 认证,情况是不同的,您不需要向网站 A(扮演 Consumer 角色)暴露您网站 B(扮演 Service Provider 角色)的用户名、密码信息。例如,您登录
http://lab.madgex.com/oauth-net/googlecontacts/default.aspx
网站, 如图 4 所示:
图 4. 在 lab.madgex.com 获得 GMail 联系人
点击“Get my Google Contacts”,浏览器将会重定向到 Google,引导您登录 Google,如图 5 所示:
图 5. 登录 Google
登录成功后,将会看到图 6 的信息:
图 6. Google 对 lab.madgex.com 网站授权
在您登录 Google,点击“Grant access”,授权 lab.madgex.com 后,lab.madgex.com 就能获得您在 Google 的联系人列表。
在上面的的例子中,网站 lab.madgex.com 扮演着 Consumer 的角色,而 Google 是 Service Provider,lab.madgex.com 使用基于 OAuth 的认证方式从 Google 获得联系人列表。
下一节,本文会给出一个消费方实现的例子,通过 OAuth 机制请求 Google Service Provider 的 OAuth Access Token,并使用该 Access Token 访问用户的在 Google 上的日历信息 (Calendar)。
