» 使用 Flex3 开发 OLAP 应用(5)OLAPDataGrid 的扩展
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-9-3 12:19
OLAPDataGrid 的扩展作为 Flex3 后新添加的组件,OLAPDataGrid 仍有一定的局限性。如一般的 OLAP 操作中均允许客户在图表直接进行点击,以达到数据上钻及下钻的效果。
对 Flex 已有组件扩展需要在其之上创建自定义的渲染器,而这通常有两种方法:定义一个 renderer(item 类型或 header 类型)在 MXML 的组件内部;或定义在另一个类文件中,再把这个类名指定在组件的 itemRenderer 或 headerRenderer 属性里。
对于 OLAPDataGrid 组件而言,虽然扩展了 AdvancedDataGrid 的功能,但最主要目的是为了支持 OLAP 查询结果的显示,也就是说,数据是由 OLAPCube 决定的。这就决定了其渲染器(OLAPDataGrid**Renderer)行为与普通组件的渲染器相比有着诸多限制,如不允许列的拖拽,不允许在表格上进行修改操作,不允许对列数据进行排序。而对于 OLAP 应用最重要的上钻与下钻操作,OLAPDataGrid**Renderer 亦不支持,我们需要继承 AdvancedDataGrid**Renderer 来完成此功能。
OLAP 常见操作 OLAP 的基本多维分析操作有钻取(Drill-up 和 Drill-down)、切片(Slice)和切块(Dice)、以及旋转(Pivot)等。钻取:是改变维的层次,变换分析的粒度。它包括向下钻取(Drill-down)和向上钻取(Drill-up)/ 上卷 (Roll-up)。Drill-up 是在某一维上将低层次的细节数据概括到高层次的汇总数据,或者减少维数;而 Drill- down 则相反,它从汇总数据深入到细节数据进行观察或增加新维。切片和切块:是在一部分维上选定值后,关心度量数据在剩余维上的分布。如果剩余的维只有两个,则是切片;如果有三个或以上,则是切块。旋转:是变换维的方向,即在表格中重新安排维的放置(例如行列互换)。
首先在 mxml 文件中给出 OLAPDataGrid 的初始定义。 清单 9. OLAPDataGrid 定义
3
4
5
<mx:Canvas width="100%" height="25%">
<mx:OLAPDataGrid id="myOLAPDG" width="100%" height="100%"
initialize="configureGrid()">
</mx:OLAPDataGrid>
</mx:Canvas>
通过点击标题栏的方式进行数据的钻取,并使用 header 类型的自定义渲染器来处理上钻,下钻行为。(当然你还可以自定义的添加其他类型的渲染器,如 item 和 groupItem) 清单 10. configureGrid
3
public function configureGrid():void {
myOLAPDG.headerRenderer = new ClassFactory(DAXHeadItemReader);
接着覆写主 header 以及其 subheader(以递归的方式),并以回调函数的方式处理各种鼠标事件。 清单 10. 父 header 的覆写函数
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
protected override function createChildren():void {
super.createChildren();
label.addEventListener(MouseEvent.CLICK, headerLabelClicked);
label.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, headerLabelMouseOver);
label.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, headerLabelMouseOut);
if (data != null && data.hasOwnProperty("children")) {
var children:Array = this.data.children;
var child:AdvancedDataGridColumn;
for (var i:int = 0; i < children.length; i++) {
child = children
child.rendererIsEditor = true;
child.headerRenderer = new ClassFactory(DAXSubHeadRender);
清单 11. 上钻回调函数
3
4
5
6
7
8
9
10
11
private function headerLabelClicked(mouseEvent:MouseEvent):void {
var textField:String = mouseEvent.target.getRawText();
if (textField == 'Year Level')
Alert.show("It's the top now! Drill up unavailable!");
else {
// 模拟本应通过 HttpService 与服务端通信返回的数据
var newXML:XML = …… ;
dispatchEvent(new DrillEvent(DrillEvent.DRILL_UP, newXML, true, false));
Subheader 的构建方式与下钻回调函数与此类似,具体详见附件中代码。
这样就把一个 Flex 中的标准 OLAPDataGrid 组件用自定义的渲染器进行了扩展。
接下来我们再来看看具体的钻取逻辑实现。我们可以根据多种方式来判断钻取操作是上钻还是下钻:例如根据点击组件的 textField,或是从后端返回的数据中某字段的值。当上钻或下钻操作无效时,及时地提醒用户。 清单 12. 下钻回调函数
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
private function subheaderLabelMouseClick(mouseEvent:MouseEvent):void {
if (textField == 'Day Level')
Alert.show("It's the bottom now! Drill down unavailable!");
else {
var newXML:XML;
newXML = …… ;
else if (textField == 'Quarter Level')
newXML = …… ;
else if (textField == 'Month Level')
newXML = …… ;
dispatchEvent(new DrillEvent(DrillEvent.DRILL_DOWN, newXML, true, false));
最后看一看具体显示的效果。
点击子 Header,鼠标移过时的特效在 headerLabelMouseOver() 和 headerLabelMouseOut() 方法中定义 ,如图 5 所示。(可与图 4 不进行任何扩展的 OLAPDataGrid 行为进行比较)图 5. 下钻操作 1
这时候若点击即完成了下钻操作,将显示季度这个度量的各种数据。如图 6 所示。
图 6. 下钻操作 2
继续点击,数据将会越来越细化,在月之后,最后显示天的数据。而这时若仍进行下钻,则会出现提示用户:下钻操作无法执行。如图 7 所示。
图 7. 非法下钻操作
点击父 Header,则将一步步进行上钻操作,如图 7 的“Day Level”和图 6 的“Quarter Level”。而若在图 5 的基础上点击“Year Level”,也将提示用户:上钻操作无法执行,如图 8 所示。图 8. 非法上钻操作
