一个用户触手可及的 XPages Web 图表控件(4)
在 XPages 中应用 Dojo 图表在 XPages 页面中,Dojo 对象通过客户端的 Javascript 函数实现动态绑定。
首先,在 XPages 页面中定义一个 DIV 标签,并指定 DIV 的 id,然后使用客户端 Javascript 在页面加载时通过对象 id 实现动态绑定,下例将一个 dojox.charting.Chart2D 对象绑定到了一个 DIV 对象上。为了在 XPages 中使用 Dojo 元素,需要先将用到的 Dojo 对象包引入到 Xpages 页面中。
代码 3. 绑定 Dojo 对象
3
4
5
XPage 页面
<div id="piechart" style="width: 250px; height: 250px;" ></div>
客户端 Javascript
var chart1 = new dojox.charting.Chart2D("piechart");
细心的读者可能发现了在上面的两个例子中,我们都直接使用了 HTML 的 <DIV> 标签,而没有使用 XPages 中的 <XP IV> 标签。这并不是个随意的选择。如果我们使用 <XP IV> 标签的话,XPages 引擎将会把它的 id 属性值解析成类似 view:_id1:_id2:piechart 的形式,这样在动态绑定阶段 Dojo 将因为无法找到 id 为 piechart 的对象而绑定失败。有兴趣的用户可以自己尝试一下这两种情况的结果,加深对 XPages 中 HTML 标签和 XPages 标签的理解。所以,当在 XPages 页面中加入 Dojo 对象时,请务必使用 HTML 标签。
除了绑定 Dojo 对象的代码,在客户端的 Javascript 中,用户也需要为 Dojo 图表定义它的显示属性,或者为它添加主题(如图 4,当鼠标悬浮在一个扇区上的时候,就浮动显示它的百分比),以下代码定义了一个如图 4 的饼图。与 Dojo 对象的引用一样,使用 Dojo 主题时,也需要先将用到的包引入到 XPages 页面中。
代码 4. 客户端 Javascript 代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
makePieChart = function(piechartData){
   chart1.setTheme(dojox.charting.themes.MiamiNice).addPlot("default", {
       type: "ie",
       font: "normal normal 11pt Tahoma",
       fontColor: "black",
       labelOffset: -30,
       radius: 80
   }).addSeries("ieSeries", piechartData);
   var anim_a = new dojox.charting.action2d.MoveSlice(chart1, "default");
   var anim_b = new dojox.charting.action2d.Highlight(chart1, "default");
   var anim_c = new dojox.charting.action2d.Tooltip(chart1, "default");
   chart1.render();
如果用户还希望为图表添加自己定义的 CSS,或者为图表添加响应事件的处理函数,可以将 CSS 和 Javascript 添加到数据库中。这些数据将会连同引用的 Dojo 包一同被发送到 Web 客户端,也就是图 2 中数据线路(2)(3)。
