JavaScript 框架比较(3)DOM 遍历
DOM 遍历根据 ID、元素类型或 CSS 类名查找元素非常有用,但如何根据元素在 DOM 树中的位置执行查找呢?换而言之,根据一个给定的元素查找其父元素、子元素、前一个或后一个兄弟元素。例如,看一下清单 1 的 HTML 片段。
清单 1. HTML 片段(一个 HTML 表)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Name</th>
            <th>Email Address</th>
            <th>Actions</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr id="row-001">
            <td>Joe Lennon</td>
            <td>joe@joelennon.ie</td>
            <td><a href="#">Edit</a>&nbsp;
                <a href="#">Delete</a></td>
        </tr>
        <tr id="row-002">
            <td>Jill Mac Sweeney</td>
            <td>jill@example.com</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
清单 1 用缩进表示每个元素在 DOM 节点树中的位置。在该例中,table 元素是根元素,它有两个子节点,thead 和 tbody。thead 元素只有一个子节点 tr,后者有三个子节点 — 所有 th 元素。tbody 元素有两个子节点,均为 tr 元素,每个 tr 元素又有三个子元素。每行的第三个子元素又有两个子节点,都是 a (锚点)标记。
如您所知,可以使用 JavaScript 框架的 Selector 函数根据 ID 轻松选取元素。在该例中,有两个元素具有 ID — 均为 tr(表行)元素,ID 分别为 row-001 和 row-002。要使用 Prototype 选取第一个 tr 元素,需要用到以下代码:
var theRow = $('row-001');
在前面的小节中,您学会了如何使用选择器根据类型或 CSS 类检索元素。在本例中,可以使用以下语法选取所有 td 元素。
var allCells = $$('td');
这段代码的问题是它将返回 DOM 中的所有 td 元素。但是,如果只希望获取 ID 为 row-001 的行中的 td 元素,怎么办呢?这时就该使用 DOM 遍历函数了。首先,使用 Prototype 选取 ID 为 row-001 的 tr 元素的所有子节点:
var firstRowCells = theRow.childElements();
这将返回 theRow 变量(之前已设为 ID 为 row-001 的元素)的所有子元素的数组。
下一步,假设只希望取得该行的第一个子节点,在本例中,是内容为 “Joe Lennon” 的 td 元素。应使用以下语句:
var firstRowFirstCell = theRow.down();
很简单吧?这种特别的用法等价于:
var firstRowFirstCell = theRow.childElements()[0];
也可以表示为:
var firstRowFirstCell = theRow.down(0);
JavaScript 索引值从零(0)开始,所以以上语句实际上是告诉 JavaScript 选取第一个子元素。要选取第二个子元素(包含 joe@joelennon.ie 邮件地址的单元格),可以使用下面的语句:
var firstRowSecondCell = theRow.down(1);
或者,可以在 DOM 兄弟节点间导航。本例中,第二个单元格是第一个单元格的下一个兄弟节点,因此可以使用以下语句:
var firstRowSecondCell = firstRowFirstCell.next();
这与 down() 函数使用了相同的方式,因此可以使用下面的语句选择第三个单元格:
var firstRowThirdCell = firstRowFirstCell.next(1);
除了使用索引查找特定节点外,Prototype 还允许使用 CSS 选择器语法。考虑  的例子,找到包含 Jill Mac Sweeney 的明细的行的第二个链接(“Delete” 链接):
var secondRowSecondLink = $('row-002').down('a', 1);
在本例中,可以使用美元符号函数找到 ID 为 row-002 的元素,然后向下遍历 DOM,直到找到下一个后代 a(锚点)元素。
有些框架可以使用 “菊花链” 遍历函数,表示可以将遍历命令互相连接。在 Prototype 中实现前一个例子的另一种方法是:
var secondRowSecondLink = $('row-002').down('a').next();
考虑下面的例子:
var domTraversal = $('row-001').down().up().next().previous();
如您所见,菊花链方式可以将几个 DOM 遍历语句连接起来。实际上,上例实际上选择 tr 元素 row-001,因此菊花链刚好回到了起点!
