Linear推出具有两个LDO的集成式白光LED驱动器LTC3230
Linear推出具有两个 LDO 稳压器的集成式白光 LED 驱动器 LTC3230,该器件在便携式电子产品中用于驱动主和副 LED 显示屏和提供低压系统电源轨,并采用了紧凑型
3mm x 3mm QFN 封装。LTC3230 驱动多达 5 个 25mA LED 电流源,提供 125mA 的总输出电流,集成了两个 200mA LDO ,具有单独的使能引脚以及分别低至 1.2V 和 1.8V 的引脚可选输出电压。LTC3230 的 2.7V 至 5.5V输入电压范围已经为单节锂离子/聚合物应用而优化。用锂离子电池(标称值为 3.6V)驱动时,效率达到 91%,静态电流仅为 400uA,最大限度地延长了电池工作时间。LTC3230 仅需要 6 个小型电容器和一个电阻器就可组成纤巧扁平(封装占板面积 <9mm2,高度为
0.75mm)的解决方案。 |
