更大、更好、更快的弹性缓存
更大、更好、更快的弹性缓存
新的 XC10 IBM WebSphere DataPower XC10 Appliance 旨在成为 IBM WebSphere Application Server 基础架构的临时(drop-in)缓存层。XC10 版本 2 对固件和硬件进行了升级,可以进一步改善弹性缓存层的性能、质量、可服务性和可伸缩性。
XC10 V2 固件现在支持 Simple Network Management Protocol (SNMP)。新的 SNMP 代理作为后台守护进程运行在设备上,并且同时支持 SNMPv1 和 SNMPv2。SNMP 客户端可以下载两个可用的 XC10 Management Information Base (MIB) 文件,它们提供了统计数据和硬件状态:
  • 统计数据 MIB 包含与用户界面监视功能的统计数据类似的信息。统计数据 MIB 包括关于映射、网格和 Java Virtual Machines (JVMs) 的统计数据。
  • 硬件状态 MIB 包括有关硬件状态的信息,如温度、日期、固件版本、正常运行时间等等。
版本 2 固件在 XC10 Version 1 硬件上受到支持,因此您可以从现有的 XC10 设备上获得新的特性和软件性能改进。
XC10 v2 SNMP 代理还支持社区。当 SNMP 客户端从托管设备的代理访问信息时,它将代理凭据作为社区名进行传递。社区名相当于用户名,用于从托管设备代理访问信息。社区被配置为只读或读写访问,可以包括一个主机限制。SNMP 客户端必须知道使用哪一个社区监视 XC10 活动。客户端机器的主机名或 IP 地址必须在 XC10 的 SNMP 代理的社区设置中进行配置,以便启用 SNMP 客户机来监视设备。XC10 设备可以通过使用以下产品的网络管理系统进行监视:
  • IBM Tivoli® Composite Application Manager (ITCAM)
  • IBM Director
  • HP OpenView
  • Net-SNMP
  • 任何支持 MIB-II 数据的监视客户端
为了支持弹性数据网格多租户,XC10 V2 固件现在支持网格映射。这个新特性使管理员能够限制数据网格所占用的容量。网格映射防止任意一个数据网格占用所有可用的弹性缓存容量。管理员可以对每个网格设置限制。为了帮助管理员配置网格限制,提供了一个当前容量占用(Current Capacity Consumption)图表,如图 1 所示。
图 1. 当前容量占用 该图表展示了所有已配置的限制的总和、最大可用容量、已被网格占用的容量,以及被集合中所有其他已限制的或未限制的网格占用的容量。此外,XC10 监视器经过更新,在 Data Grid Overview 和 Individual Data Grid Overview Used Capacity 图表中显示了容量限制,因此,管理员可以根据图 2 所示的网格限制,轻松跟踪已使用的容量。
图 2. 数据网格概览 XC10 V2 固件还改善了性能、质量和可服务性。XC10 固件中的优化实现了 3 倍的性能提升。可从基于浏览器的用户界面和命令行界面中配置的日志收集功能得到了增强,可以改进问题判断。此外,V2 固件包含更强大的错误检测和自愈功能。
如前所述,XC10 设备的版本 2 在硬件和固件方面都进行了升级。XC10 V2 设备的硬件从 1U 机箱升级到 2U 机箱,而设备容量也从 160GB 弹性缓存升级到 240GB 弹性缓存。它还具有 4x 的网络容量,带有两个 1Gb Ethernet 管理端口和 8 个 1Gb Ethernet 连接端口。另外,您可以选择使用两个可用的 10Gb Ethernet 端口,而不是 8 个 1Gb Ethernet 端口,从而提高连接速度。V2 设备包含两个 6 核 Xeon Nehalem 2.93 GHz 处理器,是最先进的 Intel x86 架构。更快速的硬件(V2 硬件比 V1 硬件快两倍)结合更快的固件带来了 5 倍的整体吞吐量性能提升。
结束语 WebSphere DataPower XC10 设备 V2 更大、更好、更快,现在还支持 SNMP 监视和网格映射。此外,版本 2 固件改善了吞吐量性能,而版本 2 硬件在大小、容量和吞吐量方面都实现了提升,并且基于最先进的 Xeon 处理器技术,所有这些优势让 XC10 V2 设备成为将弹性缓存集成到企业中的一种简单、经济高效的方式。
