JUNDA四路单体电池巡检功能检测仪
JUNDA四路单体电池巡检功能检测仪
广州竣达对智能电池做了一项功能调查和数据监控调整,经研发人员的不懈努力,对4路电池的数据采集做了一个系统的统计,推出了4路智能电池巡检单元(产品之间支持级联,用户根据不同的电池数选择对应数量的4路电池巡检单元)。
智能电池巡检单元是对蓄电池组的单电池电压进行实时在线巡回检测。监测电池的电压、电流及容量,电池充放电管理,主要采用隔离变压器采样电池电池电压设计,高抗干扰、高可靠,实现电池电压与巡检单元电路的隔离具有高安全性。运用于发电厂、变电站或其他行业中的直流电源、UPS电源的蓄电池组的电压实时监测,从而能够及时发现失效电池,保证实时监测,从而能够及时发现失效电池,保证电源的安全运行,提高系统的可靠性和自动化程度。
每个电源端的监控终端通过RS485接口将电压采集均衡模块等连接到一起,将设备信息收集到一起统一管理,可以通过采集到的所有信息传送到中心服务器,服务器软件将信息存储管理并可分发信息到每个相关管理,可以在局域网上每个计算机均可浏览到所有运行数据及告警信息,系统监控软件提供分级的管理口令和权限,可对任意一个配置支持4路、16路电池的巡检测量,同时提供电池所有数据的对外的MODBUS485口。用户也可根据需要,选配支持网络集中监控电源的信息及参数进行更改。
技术功能和特性:
1.采用RS485/RS422接口标准,通用的MODBUS通讯协议(RTU)。支持全双工和半双工,波特率支持1200-57600。
2.宽电源供电输入范围,采用总线供电方式,支持9-30V供电。测量范0-15V,可以直接支持2V,4V,6V,12V等电池。
3.采用变压器隔离,有效实现弱点系统和电池电池之间的隔离,隔离耐>3000V。专门的脉冲激励,多重反馈测量算法,测量分辨率高0.001V。
4.采用7.总线级联式分布安装,单条总线支持多247个节点,最大可测量988/3952(4路/16路)节电池。
5.开放的通讯协议,接受特殊定制,可提供二次开发接口。支持导轨式固定安装,安装方便快捷。
方便升级,竣达技术可接受客户专业定制。
