12个RS485独立隔离通讯接口动环监控主机
目前对于机房环境设备(供配电、UPS空调、消防, 保安等是中小型机房所必不可少的重要设备,它为计算机系统及各类生产设备的正常运行提供必要和可靠的保障。一旦这些设备出现故障,就会影响整体系统的运行,甚至影响企事业单位的正常运营,造成严重后果。对于银行、邮局、海关、电信等单位,机房管理更为重要,一旦计算机系统出现故障,造成的损失是不可估量的。
竣达技术对此研发的--IDG1012智能机房动力环境监控主机配套的语音短信猫,内部有集成TTS的语音合成功能,拨打电话后,可以以中文语音的方式播报设备告警。
此款主机重点面向有集成能力的合作伙伴,可以自定义网页界面实现个性化展示.让客户实现自由品牌的差异化产品。并且安装非常的简单,每个传感器都标配了专门定制的RJ45转接线。
专为现代各类计算机及网络通信机房、通信行业基站而设计的远程多功能监控服务器,为各类的监控设备供应商提供完善的集中监控解决方案,系统具备12个RS485独立隔离通讯接口可监控机房环境温湿度、门禁、烟雾、漏水、市电断电等各类传感器检测对应的告警状态,同时这12个RS485独立隔离接口亦具备1路隔离开关量输入,1路隔离开关量输出,1路隔离电源输出,主接口包含1个RS232串口可用于接到短信语音报警器,进行短信和语音告警。
管理系统通过以太网(ETHERNET)对产品进行监控。并且产品提供丰富的协议和API接口(Json、modbus、snmp、modbusTCP等),让客户能够轻松地接入已有的监控系统当中,客户亦可通过我们提供的接口数据来开发自己品牌相关的监控界面。也可以支持定制开发客户自己的监控后台界面。
参数及系统特点
1.IU/19寸标准机箱,结构紧凑,适合各种机柜、机箱;
2.工业级标准设计,稳定可靠,可在-20℃~70℃环境下7×24h正常工作。
3.采用硬件看门狗电路,永不宕机;安装容易,低功耗。
4.灵活的供电方式:AC:220~264V,或DC:12~48V(选配)。
5.支持12路独立隔离的RS485通讯接口,每个接口单独隔离互不干扰。
6.同时每路RS485接口上都保留了1路DC12V隔离电源输出,1路开关量(光耦)输入输出。
7.有配套传感器和通讯线,用户可按照自身需求选配对应的传感器
8.1路串口RS232和10/100M以太网Ethernet网络通讯,支持1路标准USB接口。供电:交流供电(220V/50Hz)。
