- 来自
- 广东深圳市
AP2402:
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ输出功率可达15W
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 过温保护 ESOP8 封装
AP2911:
AP2911是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单,适用于 12-80V 输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2911可实现全亮/半亮功能切换, 通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2911带有输出短路保护功能, 12V~80V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源IC器件。
应用领域:电动车,摩托车灯照明汽车灯照明 手电筒
AP5170:
宽输入电压范围:5V~100V
峰值电流采样电压:250mV
内置100V/8A 功率管及 5.6V 稳压管
亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光
内置温度保护,输出带短路保护 关断时间可调内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达95%最大工作频率:350kHz
AP5174:
内置温度保护、输出带短路保护
关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达 95%
宽输入电压范围:5V~100V峰值电流采样电压:250mV
内置100V/10A功率管及 5.6V 稳压管
AP5103:
内置温度保护
输出带短路保护
关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路
高效率:可高达 95%
最大工作频率:350kHz
宽输入电压范围:5V~60V
峰值电流采样电压:250mV
内置60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管
亮度可调:EN 端的PWM调光和DIM 端的线性调光.
AP5160:
高效率:可高达 95%
宽输入电压范围:2.5V~100V
峰值电流采样电压:250mV
亮度可调:EN 端的PWM调光
内置5.6V 稳压管,外驱 MOS 最大输出电流可达7.5A
内置温度保护,输出带短路保护
AP5169:
输出电流6A9V-150V
工作在恒定关断时间模式下的平均电流模式控制
线路和负载调节,而不需要环路补偿或高侧电流检测
输出LED电流精度±2%
内部8至450V线性稳压器
跳过模式输出短路保护
线性和PWM调光能力
电子IC
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
