构建 Apache Wink REST 服务(2)
数据设计每个 RESTful 接口必须决定支持它的客户机使用哪种具象。Apache Wink 1.0 可以支持 XML、JSON、HTML 和 Atom 等,这个示例使用 JSON,因为这是一种流行的格式,而且 Ajax 应用程序很容易使用 JavaScript 代码。 是一个采用 JSON 格式的交易状态示例。
清单 3. JSON 字符串形式的交易状态响应1
2
3
4
5
6
"RESULT":19,"PNREF":"V19A2A1A7CC5",
"RESPMSG":"Original transaction ID not found: V19A2A192BE9",
"AUTHCODE":null,"CVV2MATCH":null,"AVSADDR":null,
"AVSZIP":null,"IAVS":null,"CARDSECURE":null
HTTP 方法设计最后,必须决定使用哪些 HTTP 方法操作资源及其功能。一定要坚持这些 HTTP 方法的正规用法,不要偏离规范。例如,GET 应该是安全的只读幂等(idempotent)调用,它不应该以任何方式更改资源的状态。违反这条原则会增加复杂性,给客户机带来混乱。在这个示例中,因为希望对单一交易的状态执行只读查询,显然应该使用 GET 方法,使用的 URI 模式见 。
清单 4. 交易服务示例 URI 模式
每个 GET 调用返回一个 JSON 格式的字符串,这是查询的交易的状态数据,见 。
清单 5. 包含交易 ID 的 GET 请求1
| GET /transactions/V19A2A192BE9 HTTP/1.1
但是,这种查询交易状态的模型有一个问题:服务无法验证查询交易的用户是否确实是交易的所有者。为了解决这个问题,允许客户机在 URI 中作为查询参数传递登录凭证,见 。
清单 6. 在查询字符串中包含安全凭证的 GET 请求 1
2
3
| GET /transactions/V19A2A192BE9?user=winktest&vendor=winktest
&partner=PayPal&pwd=wink123
HTTP/1.1
Apache Wink 服务实现Apache Wink 服务实现为 POJO(即普通的 Java 类),它使用 JAX-RS 注释把 HTTP 请求映射到 Java 方法。在默认情况下,服务可以是单实例的,也可以为每个请求创建服务实例。在这个示例中,通过创建 TransactionResource 类实现 Apache Wink RESTful 服务。它解析状态查询请求,验证用户凭证,调用 Payflow 网关服务,然后以 JSON 对象的形式返回交易的状态。 给出 TransactionResource 类的代码片段。
清单 7. Apache Wink 服务 Java 类片段1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| package org.openengine.wink.example.payflow;
import ...;
@Path("/transactions")
public class TransactionResource {
@GET
@Path("{pnref}")
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
public JSONObject doInquiry(@PathParam("pnref") String pnref,
@QueryParam("user") String userName,
@QueryParam("vendor") String vendorName,
@QueryParam("partner") String partnerName,
@QueryParam("pwd") String password) {
try {
return getTxnStatus(pnref,
userName, vendorName,
partnerName, password);
} catch (JSONException e) {
throw new WebApplicationException
(Response.Status.INTERNAL_SERVER_ERROR);
@javax.ws.rs.Path 注释指出这个类是 JAX-RS 服务。所有 JAX-RS 服务都需要这个注释。@Path 注释的值 /transactions 指出交易服务的 URI 的相对路径。
@GET 注释指出这个方法本身映射到的 HTTP 动词。方法级 @Path 注释的值相对于主 URI 指定子根。方法级 @Path 和 @PathParam 中的 {pnref} 表示交易的惟一 ID。例如,如果 URI 是 /transactions/V19A2A192BE9,V19A2A192BE9 字符串会被注入 getTxnStatus 方法的 {pnref} 参数中。
@javax.ws.rs.QueryParam 注释与 @PathParam 相似,但是它把各个 URI 查询参数注入 Java 参数中,见 。
清单 8. 包含查询参数的 URI1
| /transactions/V19A2A192BE9?user=winktest&vendor=winktest&partner=PayPal&pwd=wink123
