真正意义上的MP4定位为PMP掌上视频播放器,她将不仅可以播放视频文件,还将是具备摄/录像和电视节目录/播功能的便携式影音设备。 一、MP4的定义以及其未来的市场需求
真正意义上的MP4定位为PMP掌上视频播放器,她将不仅可以播放视频文件,还将是具备摄/录像和电视节目录/播功能的便携式影音设备。这样的产品才是真正概念上的MP4。如果未来的MP4能够增加电视信号接收功能,提供无线和有线网络接口,进行功能多元化,支持某种特殊的格式,具有游戏功能,不要老死机和产生画面停顿,MP4将成为消费者真正需要的产品。根据权威机构预测,到2008年,MP4市场将突破100亿元,增长速度令人咋舌。
但在MP4的具体概念问题上,业界目前仍然没有比较统一的看法。现在人们脑子的概念仍然脱胎于MP3,以为加了视频就是MP4了。如果只把MP4看作一个能够播放MP4格式的视频播放器,那么无论是从片源还是从视觉欣赏的角度来看,MP4都带有很大的局限性,单纯播放视频的MP4只能作为一种过渡产品存在,难以成为市场的主流。 二、主流PMP芯片解决方案对比解决方案 <?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
优点
缺点
SigmaDesigns EM851x方案
单芯片,低功耗;硬核视频解码,视频播放效果好。
无法播放网络视频格式RM、RMVB等,主频仅200MHZ。需要6万元买开发平台套件。存储器只能接普通SDRAM,不能接DDR2。
AMD Alchemy解决方案
更低的成本和更小的功耗,集成了硬件解码器,统一标准的存储器,简化的编程模型,没有DSP代码。高性能应用处理器,MIPS核,500MHZ,高性能DSP功能,硬件媒体加速引擎,单芯片SOC,完全系统的解决方案,更低的总体方案成本,主频可达500MHZ。不需要钱来购买开发套件。
硬件不支持RM格式,要通过随机赠送的转换软件来支持。
英特尔PXA27x的解决方案
目前PXA270可支持MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、DIVx、XVID、AVI、WMV9等格式,可通过软件升级支持未来媒体类型;接口丰富,可支持SD、MS、CF等;支持最大400万象素摄像头;支持动态电源管理,功耗低;
成本可能较高,需要外部DSP。
TI DM320 DSP+ARM处理器的解决方案
支持的媒体类型丰富,编解码能力强。
必须配合ARM处理器,成本不占优势,功耗较大;不支持网络视频格式RM、RMVB,低性能应用处理器,ARM 80-160MHZ,有限的软件解决方案,需要客户做大量的软件编程工作。
飞思卡i.MX31
解决方案
智能电源管理支持三种模式:运行、休眠、停止模式。模块内部完成时钟分频,时钟分频在控制能量中起了关键的作用。提供智能LCD,这样节省电池寿命。支持实时的MPEG-4和H.263图象编解码,支持CIF、QVGA,帧率为30帧/秒,支持PacketVideo、RealNetworks 和Windows Media Player,彩图转换,图象大小达到的预处理,图象质量,彩图转换,图象大小的后处理。
i.MX31芯片原为智能手机专门设计,接口类型比较丰富,但音视频处理能力一般,MPEG-4播放不流畅,无法处理MPEG-2视频。
凌阳SPCA536解决方案
价格低廉
支持媒体类型单纯,功能单一;支持的格式非常有限(视频格式仅支持MPEG-4编解码与JPEG,音频格式也比较单一),视频解码能力比较差,解大文件视频文件会有停顿等;需要DMV格式影音播放(图像声音同步)正版客户端转换软件将各种音视频文件压缩成 (*.mpx)格式,才能在该机播放。
ZoranCOACH7
解决方案
主要用于数码摄像机。COACH 7可直接控制Zoom与自动对焦镜头,无需在外部增加微控制器。在静态影像部份,COACH 7采用真实12位强化传感器处理技术,与以硬件为主的影像放大,使影像对焦更为顺畅。
相对于COACH 6,Zoran COACH 7新增多项连接功能,除与个人计算机连接外,还具备直接从多种标准打印机打印的Pictbridge功能。采用MPEG4影像压缩技术,在全VGA分辨率下,每秒可处理30个画面,并以其独特的编码处理技术,使得影片以高压缩比呈现优良画质。
Ittiam解决方案
视频播放--支持MPEG4和DivX;图像浏览--JPEG;音频播放--MP3和AAC;视频录制--MPEG4和ADPCM;数码相机--JPEG,基于无线局域网和以太网的媒流体播放,带有20GB硬盘,CF或SD卡,802.11b无线局域网,以太网和USB1.1或USB2.0,内置LCD显示,摄像头和麦克风,电视、摄像头、话筒和耳机接口,红外遥控,红外键盘。
飞利浦解决方案
较小的体积容量( <?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />100mm × 150mm × 30mm ),并且能够使用一个电池提供超过 3 小时多媒体播放。至于分辨率上,不像现今的 CIF(320X240) 分辨率,飞利浦PMP参考设计平台提供标准定义分辨率(SD,720×480)每秒30张的执行速度。此外也能够提供高品质输出(HD),在所有标准的 ATSC 分辨率包括 720p 和1080i。此平台使用Ant Limited's Pure Play多媒体浏览器为主要接口,并整合MP3, MPEG1/2, MPEG4, DivX和H.264等多种视频算法,并可利用USB连接接口将播放文件加载到硬盘,或经由网络TCP/IP 802.11g 直接浏览多媒体服务器。 |
