提高 Dojo Grid 的数据处理性能(1)Dojo Grid结构
Dojo Grid 结构Dojo Grid 在结构上有点类似于大家熟悉的 MVC 模式。MVC 模式是“Model-View-Controller”的缩写,也就是“模型 - 视图 - 控制器”。
图 1.MVC 结构 一个最简单的 Grid 在结构上主要有以下几方面构成:
每个 Grid 都会包含数据,所以每个 Grid 开头都会去定义 Model。如清单 1 中的定义,Model 包含了 dojotype(dojo 模型类),jsid(专用 id),structure(结构),Store(数据库)等。 其中比较重要的部分是 Store,它放置了 Grid 中存储的数据。
清单 1. Grid 的定义1
2
| <div id="grid1" dojotype="dojox.grid.DataGrid" jsid="modelGrid" rowselector="0px"
canSort="false" structure="modelGridLayout" Store="modelStore"></div>
- 视图 (View) 和结构 (Structure)
View 用来定义每个数据列,一个 View 是多个数据列的组合。通过定义 View,使 Grid 按照要求来显示数据。 Structure 是 View 的集合,也就是说可以将多个 View 组合成一个 Structure。Structure 会被 Grid 用到,而 View 不会被 Grid 直接用到, 而是被包装成一个 Structure 来使用。清单 2 中是一个 Grid Layout 的范例,它定义了 Grid 的结构。cells 部分定义了 Grid 列定义的信息。 每一列需要定义 name、id、field,以及列的 html 形式如长宽高之类的。之后对 Grid 列的操作主要是针对 field 域。
清单 2. Grid Layout 的定义1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| ModelGridLayout = [{
cells: [
{ name:'<div style="width:20px;height:20px;"><input type="checkbox"
onclick="DeviceGridRevertSelectAll(this)" id="checkcollection"></div>',
field: 'Sel', editable: true, width: '20px', cellStyles: 'text-decoration: none;
cursor:default; text-align: center;position: relative; left: -10px', headerStyles:
'text-align: center;', type: dojox.grid.cells.Bool },
{ name: 'Model',field: 'Model', width: '170px',cellStyles:'font-size:9pt;
cursor: default;text-align: left;', cellClasses: 'defaultColumn', headerStyles:
'text-align: center;'},
{ name: 'Device',field: 'Device', width: '150px', cellStyles: 'font-size: 9pt;
font-style:normal,text-decoration: none; cursor:default;text-align: left;',
cellClasses: 'defaultColumn', headerStyles: 'text-align: center;'},
这里的 Grid 控件类似于 MVC 中的控制器(Control)。通过 Grid 各种预先定义的 API 对 Grid 的数据(Model), 视图(View)有效的组织起来,并进行操作。以达到有效控制 Grid 数据存取、更新、外观变化的目的。 从而显示出一个类似于电子表格的 Grid 列表。 |
