使用 Spring 的 Web 服务模拟器框架解决方案(11)技术实现步骤8
WebSphere Application Server 配置需要更改 WebSphere Application Server 配置以支持模拟器框架。模拟器利用 WebSphere 的 Resource Environment Provider 存储模拟器应用程序中使用的值。Resource Environment Provider 的优势是它允许在 Application 服务器中存储特定于环境的变量,而不是在属性文件中存储。以下的例子演示了模拟器的帐户查找服务属性的配置。这些步骤定义了模拟器 Resource Environment Provider 及其属性值。可参考 “Using resource environment providers in WebSphere Application Server”(参见  获得链接)。
WebSphere Resource Environment Provider执行以下步骤安装 WebSphere Resource Environment Provider:
  • 登录到 WebSphere 管理控制台并使用左边的导航功能导航到  Resources >Resource environment providers。
  • 单击 New 并输入 Environment Provider 的名称(即 Simulator Environment                Provider)。                                图 18. 定义 Simulator Environment Provider
执行以下步骤安装 WebSphere Resource Environment Provider – Referenceables:
  • 单击新的 Environment Provider 的名称并导航到 Resources > Resource environment providers > Simulator Environment Provider > Referenceables。
  • 单击 New 以输入 Factory 和 Class Name。输入以下内容:
    • com.simulator.EnvironmentProviderFactory 作为工厂类名称
    • com.simulator.EnvironmentProvider 作为类名
    图 19. 定义 Environment Provider Referenceables 中的工厂和类
按以下步骤安装 WebSphere Resource Environment Provider - Resource env entries:
  • 单击 Simulator Environment Provider 的 breadcrumb 条目并导航到 Resources > Resource environment providers > Simulator Environment Provider > Resource env entries。
  • 单击 New 并输入以下信息:
    • 使用 Simulator Configuration 作为名称
    • 使用 rep/SimulatorConfig 作为 JNDI 名
    • 使用 Simulator configuration properties 作为描述
    图 20. 定义 resource environment 条目
使用以下步骤配置 WebSphere Resource Environment Provider – Custom Properties:
  • 单击新创建的 Resource env 条目 “Simulator Configuration” 的标题并导航至 Resources > Resource environment providers > Simulator Environment Provider > Resource env entries > Simulator Configuration >Custom properties。
  • 单击 New 并输入表 1 中的信息。结果将如图 21 所示。
表 1. 自定义属性定义的值名称值描述是否必需AccountSearch.Endpointhttp://localhost:10000/Simulator/services/AccountSearch 模拟器端点否 Simulator.Directory C:\\simulator\\xml\\ 模拟器数据目录 否 AccountSearch.Latency 500 延迟值否 AccountSearch.Folder Account\ 数据文件夹否AccountSearch.Prefix ACT 文件前缀 否 AccountSearch.Enabled true 支持的状态 否
图 21. 定义应用程序使用的自定义属性
  • 注册 Resource Environment Reference:WebContent                > WEB-INF > edit web.xml adding Resource Environment Reference。                                图 22. web.xml 中的 Resource Environment Reference
现在可以从 Java 对象或 JSP 的代码中检索配置值。在本例中可用来代替属性文件,因为可通过管理控制台来管理这些值并使用控制台在整个集群中同步。
