基于 XPages 的 Web 2.0 应用开发技巧(1)
认识 Lotus Notes 和 XPages自从 IBM Lotus Notes/Domino 8.5 为 Lotus Domino 程序开发人员提供 XPages Web 2.0 开发技术以来,这项技术已经使用的越来越广泛,深受 Lotus Domino Web 2.0 应用开发人员的喜爱。XPages 是一项全新的技术,与以往的发行版本相比,它提供了更加方便快捷、更加灵活、效率更加的 Lotus Domino 应用程序开发方式。如果读者希望对 XPages 有更加深入、全面细致的了解,建议阅读 , 等 XPages 相关技术文章。
作为基于 Lotus Domino/Notes 的 Web 2.0 解决方案,XPages 对 Ajax 有很好的支持,这体现在 Xpages 提供 ClientSide JavaScript 和 ServerSide JavaScript 供开发人员进行 Ajax 应用开发。不论是在客户端还是在服务器端,任意事件都支持 JavaScript,例如,在 XPage 中,我们可以使用 JavaScript 来计算某个 ComputedField 的值。另外,我们可以使用 JavaScript 获取和设置 XPage 中控件的属性以及值。本文接下来将会对 XPages 中的 JavaScript 技术进行一个细致的讲解。
Lotus 软件试用下载立即点击下载最新版本的 IBM Lotus Notes 和 Domino 试用软件,尝试利用 XPage 结合 Servlet 技术开发第一个 Domino Web 2.0 应用程序。
XPages 脚本语言介绍在传统的 IBM Lotus Domino/Notes 应用中,我们使用 Formula 和 LotusScript 来进行逻辑判断、数值输入验证、数据转换处理等相关逻辑操作功能。而在 XPages 就用程序中,应用程序开发人员可以使用 JavaScript 来进行全部的业务逻辑处理,甚至使用 JavaScript 调用 Java 类来实现部分复杂的业务逻辑,XPages 中元素关系图如下:
图 1. XPages 元素关系图 客户端 JavaScript 脚本一般用来操作 XPage 页面上控件的值,例如,我们可以使用如下 JavaScript 语句来设置 XPage 页面中 ID 为 comp 的控件值。
清单 1. 客户端 JavaScript 设置控件值1
2
| var editID = '#{javascript:getClientId("comp")}';
document.getElementById(editID).value = "HelloWorld";
通过函数 getClientId("textExample") 来获取 XPage 控件的客户端 ID 值(如 view:_id1:sampleComp),然后就可以设置该控件值。读者从这里可以看出,XPages 中客户端 JavaScript 语法与平时普通 HTML 所使用的 JavaScript 脚本语法并无二样。
对于上述例子,采用服务器端 JavaScript 也可以实现同样的功能。
清单 2. 服务器端 JavaScript 设置控件值1
2
| var editComponent:javax.faces.component.UIComponent = getComponent("comp");
editComponent.setValue( "HelloWorld");
通过函数 getComponent 来获取 ID 为 comp 的控件,将其转化为 JSF 控件,并通过 setValue 函数来实现控件值的设置。
那么,同为 JavaScript 脚本语言,只是一个运行于服务器端,一个运行于客户端,它们究竟有什么的区别,共同点又在哪里呢?接下来本文将要为读者详细介绍 XPages 中的这两种 JavaScript 脚本。
客户端 JavaScript 功能介绍在 XPages 中使用客户端 JavaScript 可以帮助完成一些前端的逻辑处理、用户输入验证以及信息提示的工作。在 JSP/HTML 程序开发中,开发人员喜欢用 JavaScript alert 函数实现信息提示,用 confirm 函数实现用户操作确认。在 XPages 中,也可以客户端 JavaScript 来实现同样的功能。
下面举例说明如何在 XPages 中使用客户端 JavaScript 来实现用户输入验证的功能。在此案例中,当用户点击“Save”按钮时,将会有一个操作确认框弹出让用户确认将保存操作,如果用户选择确定,则完成保存操作,否则,则取消保存操作。该验证过程采用客户端 JavaScript 实现。
清单 3.XPages 文件上传示例代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xp:view xmlns:xp="http://www.ibm.com/xsp/core">
<xp:this.data>
<xp:dominoDocument var="AttachDoc" formName="Attachment">
</xp:dominoDocument>
</xp:this.data>
<xp:table style="width:100%">
<xp:tr>
<xp:td style="width:300.0px">
<xp:label value="File to Upload:" id="label1" style="font-size:8pt">
</xp:label>
<xp:fileUpload id="Attachments"
style="width:216.0px"
value="#{AttachDoc.Attachments}">
</xp:fileUpload>
</xp:td>
<xp:td>
<xp:button value="Upload" id="button3"></xp:button>
</xp:td>
</xp:tr>
</xp:table>
</xp:view>
在此 XPages 页面中,用户选择某个本地文件,点击”upload”时,将进行文件上传操作,接下来,为该”upload”按钮添加操作确认功能。
图 2. 按钮客户端 JavaScript 验证代码添加指示() (查看 图 2 的清晰版本。)
在 Lotus Domino Designer 的 XPages Design 视图中,选择要进行操作确认的按钮,如图示 1 所示。在 Events 面板中选择 onclick 事件,表示用户点击该按钮进行操作时,将会有验证操作发生,如图中 2 所示。然后选择 Client 端验证,并选择在脚本编辑的模式下输入如下操作确认验证代码,如图中 3,4 所示。
清单 4. 客户端 JavaScript 操作验证代码片段1
2
3
4
5
| if(confirm('Are you sure you want to upload?')){
return true;
} else {
return false;
该段代码如果效果如下图所示,当用户“确定”操作时,将执行”upload”按钮所绑定的事件,若点击“取消”,则取消当前操作。
图 3. 客户端验证效果图 读到这里,有 WEB 开发经验的读者可能会意识到,XPages 中的客户端 JavaScript 的语法以及使用方式与传统的 JSP/HTML 开发中 JavaScript 的用法是类似的。对,确实是这样,XPages 客户端 JavaScript 与标准的 JavaScript 在语法上是保持一致的。事实上,XPages 还封装了 Dojo 包作为它的一个 Ajax 解决方案,对 Dojo 和 JavaScript 语法感兴趣的读者可以从本文的参考资料中获取相关的学习资料。 |
