用 Java 技术创建 RESTful Web 服务(2)资源
子资源 子资源是作为 调用的结果返回的 Java 类。它们类似于根资源,只不过它们不是由 @Path 注释的,因它们的路径是由子资源定位器给出的。子资源通常包含由 HTTP 请求方法指示符(designator)注释的方法以便服务此请求。如果它们不包含如此注释的方法,那么它们将会通过指派给合适的子资源定位器来进一步解析此资源处理请求。
清单 2. JAX-RS 子资源1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| package com.ibm.jaxrs.sample.organization;
import javax.ws.rs.GET;
public class Department {
@GET
public String getDepartmentName() {
如上所示的清单 2 展示了由 ContactsResource.getContactDepartment 方法返回的子资源。在这个例子中,如果一个 HTTP GET 请求被发送给 /contact/{contactName}/department 路径,那么 Department 子资源内的 getDepartmentName 资源方法就会处理此请求。
资源方法 资源方法是根资源或子资源内绑定到 HTTP 方法的 Java 方法。绑定是通过诸如 @GET 这样的注释完成的。
清单 3. JAX-RS 资源方法1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
import java.util.List;
import javax.ws.rs.Path;
@Path(value="/contacts")
public class ContactsResource {
@GET
public List<ContactInfo> getContacts() {
在清单 3 的例子中,发送到 /contacts 路径的 HTTP GET 请求将会由 getContacts() 资源方法处理。
子资源方法 子资源方法非常类似于资源方法;惟一的区别是子资源方法也是由 @Path 注释的,此注释进一步限定了该方法的选择。
清单 4. JAX-RS 子资源方法1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
@GET
@GET
@Path(value="/ids")
public List<String> getContactIds() {
在清单 4 中,发送到 /contacts/ids 路径的 HTTP GET 请求将会由 getContactIds() 子资源方法处理。
子资源定位器 子资源定位器是能进一步解析用来处理给定请求的资源的一些方法。它们非常类似于子资源方法,因它们具备一个 @Path 注释,但不具备 HTTP 请求方法指示符,比如 @GET 注释。
清单 5. JAX-RS 子资源定位器1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
import javax.ws.rs.PathParam;
@GET
public List<ContactInfo> getContactss() {
@GET
@Path(value="/ids")
@Path(value="/contact/{contactName}/department")
public Department getContactDepartment(@PathParam(value="contactName")
String contactName) {
在上述例子中,对 /contact/{contactName}/department 路径的任何 HTTP 请求都将由 getContactDepartment 子资源定位器处理。 {contactName} 部分表明 contact 路径部分之后可以是任何合法的 URL 值。 |
