WebSphere CloudBurst V2.0 新特性(2)
多映像模式组成和部署在版本 2.0 之前,模式会在模式级别映射到特定的虚拟映像。此局限会导致某些部署场景未映射到单个模式。有一些迂回的解决方案可以解决这些问题,但是在单个模式中您不能拥有下列拓扑:
  • 混合节点环境(比如管理着 V6.1 自定义节点的 V7 部署管理器)。
  • 混合 OS 环境(比如 V7 部署管理器 - 管理着 V7 自定义节点 - SUSE 的 Red Hat)。
  • 混合产品环境(比如管理着 V6.1 自定义节点的 V7 部署管理器,并带有 IBM DB2® 映像)。
版本 2.0 引入了定义异构模式的能力(混合节点、OS 和版本支持)。图 6 展示了版本 2.0 中配置的多映像模式。            注意该模式由管理着两个 V6.1 自定义节点 (SUSE) 的 WebSphere Application Server V7.0 部署管理器 (Red Hat) 组成。此外,它还具有数据库 (DB2) 组件。
创建和部署图 6 中的模式需要几个简单的拖放操作,最后单击 Deploy 按钮。除了要设置几个密码,没有其他操作了。在版本 2.0 之前,这需要使用三个模式和一定数量的自定义脚本来将三个部署的模式链接起来。版本 1.0 和版本 1.1 用户必须要管理和维护三个单独的模式,因此他们应该非常欢迎该特性。
图 6. 多映像模式示例许可感知WebSphere CloudBurst 使您能快速装配 WebSphere Application Server 环境。由于可以轻松地构建和拆除环境,这可能导致您无意间超出所购买的许可份额。
许可感知特性使您能跟踪您的许可使用情况并调节这些许可的使用。WebSphere CloudBurst 提供的许可管理功能不能从本质上帮助您将许可的使用降到最少。
许可跟踪
跟踪许可使用需要几个初始设置步骤。首先,需要导入软件目录和 PVU 表。找到 Catalog >                    Product Licenses 并展开 Update IBM Software Catalog and Processor Value Unit (PVU) Table。您会发现软件目录和 PVU 表已经加载到工具上了。确保加载到工具上的目录和 PVU 表是最新的。如果需要更新加载到工具上的副本,单击链接下载软件目录和 PVU 表。这将从 IBM 位置获取文件并下载到您本地的文件系统。接下来,将文件上传到目录。
图 7. 软件目录和 PVU 表导入面板所有加载到工具的包含惟一产品 ID 的虚拟映像都将出现在许可表中。找到您感兴趣的产品条目和相应的拥有的许可 (PVU) 栏。输入购买的 PVU 数量。WebSphere CloudBurst 现在有足够的信息跟踪您的许可使用了。图 8 展示了这些概念。
图 8. 许可份额和使用许可实施
WebSphere CloudBurst 将许可跟踪更进一步,为您提供了实施许可遵从策略的能力,或者至少在您要超出许可份额的时候通知您。有三个实施选项:
  • Ignore 等效于 2.0 之前版本中所进行的操作。这是默认行为。
  • Warn 在您超出某些预先定义的许可阈值时发出警告。这不会阻止您部署,但是在达到或超出阈值时会发送通知。                  Warn 选项与 Notify if usage reaches 字段中定义的阈值联合使用。
  • Enforce 选项在没有足够的许可时会阻止部署的发生。这是许可实施最极端的形式,但是如果您想控制过高的成本,那么这是最合适的选项。
图 9. 实施和许可阈值字段SNMP 管理WebSphere CloudBurst 工具的规格很适合用在数据中心。在数据中心中一个常用的管理设备的方法是使用行业标准的协议 Simple Network Management Protocol (SNMP)。WebSphere CloudBurst 版本 2.0 引入了对 SNMP 的支持。市场上有很多产品设计使用 SNMP 通信,包括:
  • IBM Tivoli® Composite Application Manager
  • IBM Director
  • HP OpenView
  • Net-SNMP
  • 任何可以使用 MIB-II 数据的监控客户端。
讨论组成 SNMP 的不同部分超出了本文的范围,因此这里的讨论仅限于启用 SNMP。由于 SNMP 是行业标准,您了解了基础知识后即可将该知识应用于任何支持 SNMP 的设备。
要启用 SNMP,找到 Appliance > Monitoring 并选中                Enable SNMP on Port 复选框。这将激活 SNMP 代理,它将侦听复选框右侧定义的端口。图 10 展示了 SNMP 面板启用后的外观。
图 10. SNMP 启用面板Red Hat 虚拟映像支持 这一部分没有太多可说的,只想指出我们在这一部分广泛采集了用户的意见。现在虚拟映像基于运行 WebSphere Application Server V7 的 Red Hat Enterprise    Linux® 版本 5 操作系统。您可以在 VMware ESX 平台上运行此映像。操作系统的变化只是对 OVA 文件的更改(除 WebSphere Application Server 补丁包更新之外)。
图 11. 用 Red Hat 替代了 OVA SUSE 操作系统虚拟磁盘
