对于在移动设备上创建交互式图表最为重要的一些参数(2)
4. 环布局参数值备注clusteringModebySubgraphs, byClusterIds, Automatic定义如何指定群集:要么每个子图形成一个群集,要么根据 id 为每个节点指定群集,要么在无需额外规范的情况下从图形拓扑自动定义群集。addClusterIdnumber当聚类模式为 byClusterIds 时,指定群集、用星号标记中心、安排索引最能改变布局。minimumClusterSize, maximumClusterSize, clusterByBiconnectivitynumber and true, false当聚类模式为 Automatic 时,这些参数影响将图形节点分组为集群的方式。
环布局算法提供其他自定义选项,包括各种间距选项。
参数对性能的影响:
- automatic 聚类模式通常是最慢的模式,因为它需要计算最优聚类,而在其他模式下,聚类用作算法的输入。
5. 网格布局参数值备注layoutModerows, columns, matrix with fixed total width, matrix with fixed total height可以在行、列或矩阵(网格)中布置节点,为其指定总宽度或总高度。horizontalGridOffset, verticalGridOffsetnumber如果 layoutMode 为 matrix,定义网格线的间距。如果 layoutMode 为 rows 或 columns,不使用这些参数。leftMargin, rightMargin, topMargin, bottomMargin
如果 layoutMode 为 rows 或 columns,定义节点边界与网格单元边界之间的最小距离。如果 layoutMode 为 matrix,定义两个邻近节点之间的最小距离。
网格布局算法提供其他自定义选项,包括一个增量模式和次序选项。
参数对性能的影响:
- 网格布局大体上很快,并且可以处理庞大的图形。
- 但是在从 tile 到 matrix 的布局模式中,速度取决于网格大小(网格线之间的距离)。网格大小越小,布局安排越慢。
- 如果布局模式为 rows 或 columns,网格大小对性能没有影响。
6. 短链接布局参数值备注globalLinkStyleorthogonal, direct在同一个图表中可以混合使用不同的样式。linkOffsetnumber定义连接到同一节点的链接之间的最小偏移量。
短链接布局算法提供其他自定义选项,包括各种间距选项。
参数对性能的影响:
- 速度很大程度上取决于链接的数量。该布局适合于中小图形。
