LabVIEW除了评估版之外,正式版也分为三种,base package基本上没人用,因为它就像一个没有工具包的matlab。full development system(FDS)饱含了几乎所有模块,但不具备编译可执行文件等高级功能。professional development system(PDS)才是最完整的版本,不仅有各种模块可供调用,还有源代码版本控制,编译可执行程序等高级功能。 LabVIEW中装有Application Builder才能生成exe文件。基本版和完整版LabVIEW需要加装Application Builder,专业版已内装有此程序。在主菜单栏的tools项中查一下是否有“Builder Application or Shared Labrary(DLL)"选项。有的话就可以生成exe文件或DLL文件。 无LabVIEW的机器要先装run-time engine ,才能运行LabVIEW编译的exe文件。 LabVIEW程序编译后是可以完全脱离编程环境运行的,但需要先要在PC上安装run-time engine 作为支持。run-time engine 不需要单独买,它应是随Application Biulder附送的。正常情况下有Application Biulder就应有run-time engine。 LV7.1的话,在File->Save with Options中可以设定password。如果他人没有密码的话就不能打开把block diagram 2. 用Application Builder,Tools->Build Application or Shared Library(DLL)。如果只是生成EXE文件,那么在其他机器上运行的话需要LV Run-Time Engine。 如果生成Installer文件的话,会自动把Run-Time Engine打在其中,在别的机器上安装的时候会自动安装Run-Time Engine的。 |
