飞虹MOS管LED驱动应用,栅极驱动器负载能力最为关键
MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源、马达驱动和照明调光。今天和大家了解下LED灯具的驱动应用
LED灯具的驱动。设计LED灯具的时候经常要使用MOS管,对LED恒流驱动而言,一般使用NMOS。功率MOS和双极型晶体管不同,它的栅极电容比较大,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH)时MOS才开始导通。
LED非隔离型驱动方案:
开关管Q可选用飞虹的730、740、830、840等型号MOS
因此,设计时必须注意栅极驱动器负载能力必须足够大,以保证在系统要求的时间内完成对等效栅极电容(CEI)的充电。而MOS的开关速度和其输入电容的充放电有很大关系。使用者虽然无法降低Cin的值,但可以降低栅极驱动回路信号源内阻Rs的值,从而减小栅极回路的充放电时间常数,加快开关速度一般IC驱动能力主要体现在这里,选择MOS是指外置MOS驱动恒流IC。内置MOS的IC当然不用我们再考虑了,一般大于1A电流会考虑外置MOS。为了获得到更大、更灵活的LED功率能力,外置MOS是唯一的选择方式,IC需要合适的驱动能力,MOS输入电容是关键的参数。
LED隔离型驱动方案:
开关管Q可选用飞虹的2N60、4N60、7N60、8N60等型号MOS
上文提到的功率MOS和双极型晶体管不同,一般是认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。在MOS管的结构中可以看到,在GS、GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,瞬间电流会比较大,因此在选择、设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。
广州飞虹主要研发、生产、经营:场效应管、三极管等半导体器件,专注大功率MOS管制造15年,咨询热线: 400-831-6077。
