使用 Dojo 开发菜单应用(2)Dojo 菜单使用
Dojo 菜单使用包括右键菜单在内,Dojo 提供了三种类型菜单:上下文菜单(右键菜单和弹出式菜单)、下拉式菜单、静态菜单。由于其他菜单使用和右键菜单使用方式基本相同,本文将从创建一个最简单的右键菜单开始讲解,然后分别介绍上述三种菜单的作用及创建方式。
简单右键菜单示例在 Dojo 支持的上下文菜单、下拉式菜单、静态菜单三类菜单中,使用最为广泛的是“上下文菜单”中的右键菜单,一个最简单的右键菜单如下图所示:
图 2. 简单右键菜单用户在“Please Right-click On Me!”上右键单击,即可看到由 Cut、 Copy、 Paste 纵向三栏构成的右键菜单。可以看到,使用 Dojo 创建的“右键菜单”比较漂亮而且符合用户的使用习惯,下面采用“静态创建”和“动态创建”两种方式实现上述菜单:
静态创建菜单与 Dojo 静态创建其他 Widget 类似,如果希望一个实体实现菜单的效果,需要在实体的标签里面加上 dojoType=” dijit.Menu” 属性。
静态创建菜单一般需要如下完整的步骤:
  • 导入所需的 JavaScript 和 CSS 文件后,导入 Dojo 所需要的 dijit.Menu 、dijit.MenuItem 等模块。
  • 静态创建菜单 Widget 及菜单的各个菜单项 Widget
  • 将该菜单 Widget 静态绑定到现有的 DOM 节点。
清单 1. 静态创建菜单
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<html>
<head>
<title>Menu Learn</title>
<style type="text/css">
@import "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.4/dojo/resources/dojo.css";
@import "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.4/dijit/themes/tundra/tundra.css"
</style>
<script
type="text/javascript"
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.4/dojo/dojo.xd.js"
djConfig="isDebug:true,parseOnLoad:true">
</script>
</head>
<body class="tundra">
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
dojo.require("dijit.Menu");
dojo.require("dijit.MenuItem");
dojo.require("dojo.parser");
</script>
<!-- 创建菜单 Widget -->
<div dojoType="dijit.Menu" id="menu_context_1" contextMenuForWindow="false"
style="display: none;"  targetNodeIds="show_context">
<div dojoType="dijit.MenuItem" >Cut</div>
<div dojoType="dijit.MenuItem" >Copy</div>
<div dojoType="dijit.MenuItem" >Paste</div>
</div>
<!-- 菜单 Widget 显示的节点 -->
<div id="show_context">Please Right-click On Me!</div>
</body>
</html>
dijit.Menu 是 Dojo 中菜单 Widget 的一种,可以理解为是菜单菜单项的容器,一个 dijit.Menu 通常有若干 dijit.MenuItem 组成,每一个 dijit.MenuItem 即为一条菜单项。
dijit.Menu 的 targetNodeIds 属性表示与该 Menu 绑定的目标 DOM 节点,即在该 DOM 节点上右击才会出现右键菜单。contextMenuForWindow 属性表示是否只有在窗体的任何地方右键单击才会打开菜单,如果该值为 true,用户在窗体的任何地方右击都会弹出该菜单,若该值为 false,只有在 targetNodeIds 对应的节点上右击才会弹出菜单。同时,因为右键菜单的在用户右键单击前是不显示的,因此该 Menu Widget 的 style 中 display 属性为 none。
动态创建菜单在清单 1 中,通过在一些实体的标签里面加上相应的 Dojo 标签属性实现了 Menu Widget 创建。这种静态实现 Menu Widge 的方法简单明了。然而某些情况下,需要根据一些实际情况动态的生成 Menu Widge,或者动态的修改 Menu Widget 的某些属性。下面代码就是动态实现上述简单右键菜单的方法:
清单 2. 动态创建菜单
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
<html>
<head>
</style>
<script
</script>
</head>
dojo.addOnLoad(function(){
  <!-- 动态创建菜单 Widget,初始化时设置其属性 -->
  var menu = new dijit.Menu({targetNodeIds:["show_context"],id:"menu_context_2"});
  <!-- 创建菜单项,并添加到菜单中 -->
  var item1 = new dijit.MenuItem({label:"Cut"});
  var item2 = new dijit.MenuItem({label:"Copy"});
  var item3 = new dijit.MenuItem({label:"Paste"});
  menu.addChild(item1);
  menu.addChild(item2);
  menu.addChild(item3);
  <!-- 调用菜单 -->
  menu.startup();
</script>
</body>
</html>
可以看到,与 Dojo 动态创建普通的 Widget 类似,创建 dojo.menu 的过程也可分为三步:
  • 导入所需的 JavaScript 和 CSS 文件后,导入 Dojo 所需要的 dijit.Menu、dijit.MenuItem 等模块。
  • 动态创建菜单 Widget,将该菜单 Widget 动态绑定到现有的某个目标 DOM 节点。
  • 启动菜单。
需要特别注意的是: 在动态创建 dijit.Menu 的时候,dijit.Menu 的 targetNodeIds 属性是一个对象数组,而非特定的对象。
