在 Eclipse 中的配置首先在 Eclipse 中新建 Java 工程 MyHeritrix。然后利用下载的源代码包根据以下步骤来配置这个工程。
1. 导入类库Heritrix 所用到的工具类库都在 heritrix-1.14.4-src\lib 目录下,需要将其导入 MyHeritrix 工程。
1)将 heritrix-1.14.4-src 下的 lib 文件夹拷贝到 MyHeritrix 项目根目录;
2)在 MyHeritrix 工程上右键单击选择“Build PathConfigure Build Path …”,然后选择 Library 选项卡,单击“Add JARs …”,如图 1 所示。
图 1. 导入类库 - 导入前3)在弹出的“JAR Selection”对话框中选择 MyHeritrix 工程 lib 文件夹下所有的 jar 文件,然后点击 OK 按钮。如图 2 所示。
图 2. 选择类库设置完成后如图 3 所示:
图 3. 导入类库 - 导入后2. 拷贝源代码1)将 heritrix-1.14.4-src\src\java 下的 com、org 和 st 三个文件夹拷贝进 MyHeritrix 工程的 src 下。这三个文件夹包含了运行 Heritrix 所必须的核心源代码;
2)将 heritrix-1.14.4-src\src\resources\org\archive\util 下的文件 tlds-alpha-by-domain.txt 拷贝到 MyHeritrix\src\org\archive\util 中。该文件是一个顶级域名列表,在 Heritrix 启动时会被读取;
3)将 heritrix-1.14.4-src\src 下 conf 文件夹拷贝至 Heritrix 工程根目录。它包含了 Heritrix 运行所需的配置文件;
4)将 heritrix-1.14.4-src\src 中的 webapps 文件夹拷贝至 Heritrix 工程根目录。该文件夹是用来提供 servlet 引擎的,包含了 Heritrix 的 web UI 文件。需要注意的是它不包含帮助文档,如果想使用帮助,可以将 heritrix-1.14.4.zip\docs 中的 articles 文件夹拷贝到 MyHeritrix\webapps\admin\docs(需新建 docs 文件夹)下。或直接用 heritrix-1.14.4.zip 的 webapps 文件夹替换 heritrix-1.14.4-src\src 中的 webapps 文件夹,缺点是这个是打包好的 .war 文件,无法修改源代码。
拷贝完毕后的 MyHeritrix 工程目录层次如图 4 所示。这里运行 Heritrix 所需的源代码等已经准备完备,下面需要修改配置文件并添加运行参数。
图 4. MyHeritrix 工程的目录层次3. 修改配置文件conf 文件夹是用来提供配置文件的,里面包含了一个很重要的文件:heritrix.properties。heritrix.properties 中配置了大量与 Heritrix 运行息息相关的参数,这些参数的配置决定了 Heritrix 运行时的一些默认工具类、Web UI 的启动参数,以及 Heritrix 的日志格式等。当第一次运行 Heritrix 时,只需要修改该文件,为其加入 Web UI 的用户名和密码。如图 5 所示,设置 heritrix.cmdline.admin = admin:admin,“admin:admin”分别为用户名和密码。然后设置版本参数为 1.14.4。
图 5. 设置登陆用户名和密码4. 配置运行文件在 MyHeritrix 工程上右键单击选择“Run AsRun Configurations”,确保 Main 选项卡中的 Project 和 Main class 选项内容正确,如图 6 所示。其中的 Name 参数可以设置为任何方便识别的名字。
图 6. 配置运行文件—设置工程和类然后在 Classpath 页选择 UserEntries 选项,此时右边的 Advanced 按钮处于激活状态,点击它,在弹出的对话框中选择“Add Folders”,然后选择 MyHeritrix 工程下的 conf 文件夹。如图 7 所示。
图 7. 添加配置文件至此我们的 MyHeritrix 工程已经可以运行起来了。下面我们来看看如何启动 Heritrix 并设置一个具体的抓取任务。 |
