使用 Spring Security 保护 Web 应用的安全(1)
在 Web 应用开发中,安全一直是非常重要的一个方面。安全虽然属于应用的非功能性需求,但是应该在应用开发的初期就考虑进来。如果在应用开发的后期才考虑安全的问题,就可能陷入一个两难的境地:一方面,应用存在严重的安全漏洞,无法满足用户的要求,并可能造成用户的隐私数据被攻击者窃取;另一方面,应用的基本架构已经确定,要修复安全漏洞,可能需要对系统的架构做出比较重大的调整,因而需要更多的开发时间,影响应用的发布进程。因此,从应用开发的第一天就应该把安全相关的因素考虑进来,并在整个应用的开发过程中。
本文详细介绍了如何使用 Spring Security 来保护 Web 应用的安全。Spring Security 本身以及 Spring 框架带来的灵活性,能够满足一般 Web 应用开发的典型需求,并允许开发人员进行定制。下面首先简单介绍 Spring Security。
Spring Security 简介Spring 是一个非常流行和成功的 Java 应用开发框架。Spring Security 基于 Spring 框架,提供了一套 Web 应用安全性的完整解决方案。一般来说,Web 应用的安全性包括用户认证(Authentication)和用户授权(Authorization)两个部分。用户认证指的是验证某个用户是否为系统中的合法主体,也就是说用户能否访问该系统。用户认证一般要求用户提供用户名和密码。系统通过校验用户名和密码来完成认证过程。用户授权指的是验证某个用户是否有权限执行某个操作。在一个系统中,不同用户所具有的权限是不同的。比如对一个文件来说,有的用户只能进行读取,而有的用户可以进行修改。一般来说,系统会为不同的用户分配不同的角色,而每个角色则对应一系列的权限。
对于上面提到的两种应用情景,Spring Security 框架都有很好的支持。在用户认证方面,Spring Security 框架支持主流的认证方式,包括 HTTP 基本认证、HTTP 表单验证、HTTP 摘要认证、OpenID 和 LDAP 等。在用户授权方面,Spring Security 提供了基于角色的访问控制和访问控制列表(Access Control List,ACL),可以对应用中的领域对象进行细粒度的控制。
本文将通过三个具体的示例来介绍 Spring Security 的使用。第一个示例是一个简单的企业员工管理系统。该系统中存在三类用户,分别是普通员工、经理和总裁。不同类别的用户所能访问的资源不同。对这些资源所能执行的操作也不相同。Spring Security 能帮助开发人员以简单的方式满足这些安全性相关的需求。第二个示例展示了如何与 LDAP 服务器进行集成。第三个示例展示了如何与 OAuth 进行集成。完整的示例代码见 。下面首先介绍基本的用户认证和授权的实现。 |
