» 使用 Android 和 XML 构建动态用户界面(3)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-9-19 20:15
项目和数据模型我们现在已准备好在 Eclipse 中启动这个 Android 项目,创建允许您为这个 Forms Engine 应用程序存储和管理元数据的数据模型和类。
创建项目创建 Android 应用程序从我们熟悉的地方开始:打开 Eclipse 并选择
File > New
,如 所示。
图 3. 新建一个 Android 应用程序
这个步骤将启动 Eclipse New project 向导。选择
Android Project
(针对 Android 的专业 Java 环境)。确保向项目提供一个有效的标识符(我使用的是
XMLGUI
)。为匹配本教程中介绍的解决方案,在
Properties
下面,指定应用程序名为
XML GUI
,包名为
com.msi.ibm
。选择
Create Activity
复选框并将 Activity name 指定为
XmlGui
,如 所示。
图 4. 设置一个新项目
图 5. New project 向导刚刚完成时的 Android 项目
现在,项目已创建,确保应用程序干净地构建并在 Android Emulator 中运行是一个最佳实践。注意,有时应用程序直到您编辑并保存 Java 源文件时才会构建。这导致 Android SDK 工具自动在 gen 文件夹中生成一些文件。如果 Eclipse 环境中的 Problems 选项卡没有显示任何条目,那么您可以测试这个应用程序。
要测试应用程序,创建一个 Run 配置,如 、 所示。在 Android Application 列表中,选择
XmlGui
。确保以下值出现:
XmlGui
位于
Name
字段中,
XMLGUI
位于
Project
字段中,
com.msi.ibm.XmlGui
位于
Launch
字段中。单击
Run
图 6. Run 配置设置
此项目已在 Android 模拟器中创建、配置并正确启动,现在可以为 Android 创建 XML 驱动的数据收集工具了。
